coupe j2 18zöller
kane22
Beitrag von kane22 »
ja das sind schmidt mystic in 8,5jx17 Zoll ET30 mit 215/40 und hinten noch 30er spurplatte pro seite also et0
Rutschke j2
Beitrag von Rutschke j2 »
haste bei 8,5x17 was machen müsse?kanten legen etc.???
kane22
natürlich sind kanten umgelegt und radläufe gezogen7j 17zoll et40[BILD]1220180957[/BILD]7j 17zoll et40 + 40mm platte8,5j 17 et30 + 30 platte
Rutschke j2
was haste auf der 7x17 oben für reifen drauf??wenn ich 8x17oder 7,5x17 mit 215 35 hole,wie zieht sich da der reifen`??will halt 215 35 weil ich schön tief will!
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Sorry für die falsche Antwort, wahrscheinlich lag es daran, dass die 17" optisch grösser kommen, weil der J2 eh kleiner ist als der GK. Ich dachte, dass die Dimensionen da bei GK und J2 gleich wären. Ich würde dann an deiner Stelle echt zu den 17ern greifen. Lieber die Felgen etwas breiter, dafür den Reifen schmaler.
Rutschke j2
noch cooler währe natürlich ein bild mit 7,5 oder 8x17 215 35bei google sind nicht wirklich gute dabei!!zu weit weg oder ganz gerade von vorne
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (Rutschke j2 @ 22 Mai 2011, 17:35 ) noch cooler währe natürlich ein bild mit 7,5 oder 8x17 215 35bei google sind nicht wirklich gute dabei!!zu weit weg oder ganz gerade von vorne Also ich habe bisher nur sehr wenige Autos mit Reifen mit nem Querschnitt von 35 gesehen. Ich würde mal drauf tippen, dass du damit 0 Fahrkomfort hast. Meistens sind laut Gutachten maximal 40er Querschnitt möglich.Aber hängt eben auch vom Abrollumfang ab. Wenn der zu klein wird, ist die Tachoabweichung zu hoch => keine Eintragung möglich. Die Prüfingenieure haben hierfür Tabellen, aus denen sie die zulässigen Abweichungen ablesen können. Vielleicht holst dir da vorab mal ne Info.
Elantra
Beitrag von Elantra »
Rutschke j2
hammer!!!!das sind doch die 5zigen 5zr?sind die nicht 18 zoll?genau um diese felge geht es auf seite 1!will (wohlte) mir die nämlich holen!!also passen sie doch auf j2 oder was??aber sieht gut aus mit der combi.is halt einfach schöner wenn man mehr felge sieht!falls noch jemand bilder hat,immer her damit!wie gesagt 8x17 215 35 währe gut!ps. was fürn ein geiler body ist das??wahrscheinlich ami!?
Elantra
http://www.evofusionusa.com/TeamSR/Hyun ... it.htmlIst das Cuda KitEr hatte halt sogar gezogen usw...in wie weit das ohne Berabeitung passt weiß ich nicht,
