Ray's BK38
RayLio
Leute ich hab seit Anfang der Woche ein Knacken an der unteren Kante der Windschutzscheibe...Das hört man wenn man mit mäßiger Geschwindigkeit über kleine "normale" Unebenheiten fährt. Habt ihr Ähnliches?Habe schon mit meinem Händler telefoniert, die sehen sich das an wenn ich nächste Woche dahinkomme zum Fussmatten abholen -.-Grüße
- Martin Coupe
QUOTE (RayLio @ 20 Mai 2011, 09:23 ) Leute ich hab seit Anfang der Woche ein Knacken an der unteren Kante der Windschutzscheibe...Das hört man wenn man mit mäßiger Geschwindigkeit über kleine "normale" Unebenheiten fährt. Verwindung der Karosserie?Ist es im Amaturenbrett oder wirklich die Windschutzscheibe?
RayLio
QUOTE (Martin Coupe @ 20 Mai 2011, 09:26 ) Verwindung der Karosserie?Ist es im Amaturenbrett oder wirklich die Windschutzscheibe? Also ich denke das es auf jeden Fall was mit Verwindung zu tun hat, weil es nicht immer bei Unebenheiten auftritt...Es kommt aus Richtung Lichtsensor, also liegt die Scheibe nahe.Ich werde das heute mal analysieren und wärend der Fahrt ein bisl auf dem Amaturenbrett vor der Scheibe rumdrücken. Doof das der Wagen so verdammt groß ist^^ da ist ja nicht easy hinzukommen trotz 1,93cm Ich hab bei gencoupe gelesen dass 2-3 andere auch sowas hatten, das ging bei einem bis zum Austausch der Scheibe. Problem dabei war, das die Ersatzscheibe nicht perfekt passte/dicht wurde und das daher ein langes Drama geworden ist...Auf sowas hab ich natürlich kein Bock!
- Martin Coupe
RayLio
QUOTE (Martin Coupe @ 20 Mai 2011, 10:16 ) Naja es kann natürlich auch an der Tieferlegung liegen. Seit meinem Bastuck sind die CDs im Wechsler auch minimal am vibrieren wenn ich stark beschleunige im 3-6en Gang...Natürlich ist das schon etwas utopisch (nach der kurzen Zeit), aber ist klar dass die Verwindung zunimmt Ich bin mir zu 90% sicher dass es vorher auch schon ein bisl da war... nicht so stark wie jetzt aber eben hörbar wenn man will.Und es ist ja auch schon bei normalen Straßen hörbar, wo die Federn echt kaum einen Unterschied machen.Vll wackelt da auch nur irgendwo was rum, irgendeine Abdeckung im Amaturenbrett...Ich werde es auch mal kurz Aufzeichnen heute, sollte man eigentlich hören wenn ich die Cam an der Scheibe festmache. Dann bekommt ihr einen besseren Eindruck davon. Kanns echt schlecht beschreiben.
- Martin Coupe
HarryEiche
RayLio
QUOTE (Martin Coupe @ 20 Mai 2011, 10:28 ) Liegts daran?Center Abdeckung nicht richtig fest etc.?Wenn du es nicht wieder richtig zusammen gesteckt hast oder so? Nein hab ich auch erst gedacht, aber da war es definitiv schon vorher... die hatte ich erst vorgestern draußen und alle 6 Schrauben sind wieder fest und alles sitzt perfekt.Vom Sound her kommt es wirklich aus Richtung Lichtsensor vor der Scheibe, aber der war es nicht, den hab ich heute morgen schon mal festgehalten als es mich nervte :/
- Martin Coupe
