Bremsflüssigkeit bei Tucson wechseln - wie?
Macks
Hi,ich hab bei meinem Tucson 2.0 Benziner noch nie die Bremsflüssigkeit gewechselt. Und generell bei keinem Auto.Da es nun langsam WIRKLICH an der Zeit ist, dachte ich, mach ichs selbst damit ich auch mal weiß wie es geht.Kann mir das bitte jemand erklären wie das geht, einen Link zu einer Step-by-step Anleitung posten oder so?Kann oder sollte ich das überhaupt alleine machen?Vielen Dank
Maschinengott
Die Bremsflüssigkeit musst du zu zweit wechseln.Einer setzt sich in das Fahrzeug und betätigt die Bremse und der andere öffnet und schließt die entlüfternippel.1 ....Fußbremse los....entlüfternippel hinten rechts öffnen 1 umdrehung.Dann die Bremse 20 mal treten und als letztes das Bremspedal unten halten.Wenn der eine das Bremspedal unten hält muss der andere die Entlüfterschraube zu drehen.danach kann er das pedal wieder hochkommen lassen....Das gleich dann hinten links - vorne rechts - vorne links .In der Reihenfolge......Das Auffüllen des Ausgleichsbehälters zwischdurch nicht vergessen MFG .......MG
