meine neue Motorhaube mit Kiemen
Hallo,endlich ist mein Motorhauben Projekt fertigDas war die Idee, in Photoshop zur besseren Vorstellung gebaut[BILD]1309644550[/BILD]So sieht es jetzt am Coupe aus[BILD]1309644553[/BILD][BILD]1309644552[/BILD][BILD]1309644554[/BILD]Das Mussa Emblem ist in Echt Carbon passend zum Konzept des AutosGrüsse pedrosch
Hallo,erst mal schön. daß es Euch gefällt. War auch jede Menge Arbeit von der Idee bis zum fertigen Ergebniss.@Andy-hbshabe Ablaufbehälter aus GFK gebaut, welche ich unter die Kiemen angebracht habe und mit Schläuchen verbunden wurden. Wasser läuft also von der obersten bis zur untersten Kieme. Musste leider nach der Montage feststellen, das es nicht so funktioniert wie vorgesehen. Habe die Kiemen jetzt einfach mal offen gelassen und von unten den Original Dämmschutz angebracht. Bei Regen läuft das Wasser jetzt in diesen und er saugt sich voll. Mein nächster Versuch ist den Dämmschutz mit Alubutyl zu bekleben, damit er sich nicht mehr mit Wasser voll saugt und dieses irgend wie nach vorne abläuft.
