GAL- Signal
EricTwo
Der Stecker nennt sich "Diagnosestecker" , an diesem findest du das Geschwindigkeitssignal, aber nicht an PIN 7 (das ist K-Line) sondern an PIN 14 (gelb/schwarz)....kann natürlich auch PIN 11 bzw. PIN 14 (gelb/weis) sein Beim X3 gibts da leider Modelljahrunterschiede, und Hyundai hält ja bekanntlich nix von DIN oder EN bezeichnungen, von daher ist PIN 1 auch gernmal PIN 16 oder PIN 7 eben mal PIN 14 u.s.w.....um es hundertprozentig zu wissen, kannste mir auch gern deine Fahrgestellnummer per PN zukommen lassen...
EricTwo
@ SpeedyDu brauchst den Fahrzeugspezifischen ISO-Adapter (solltest du ja schon drinnen haben, sonst würde dein Kenwood ja nicht laufen).Das GAL und Rückfahrsignal liegt natürlich nicht an. Die Leitungen musst du selbst legen.Abgriffe hierfür sind einmal am Diagnosestecker fürs Geschwindigkeits-Signal, und am Kompaktstecker hinter der A-Säulenfußraumverkleidungfindest du den Abgriff fürs Rückfahrsignal.Die genaue Belegung kannst du gern bekommen. Einfach per PN melden.
