Kühlerdeckel
Coanen
Beitrag von Coanen »
Hallo zusammen,habe auf einer Tuningseite einen Kühlerdeckel gefunden der von 1,1 bar auf 1,4 bar erhöht jetzt meine frage da ich ein neugiriger mensch bin was bringt das ?
Automatik S-Coupe
das macht man eigentlich nur wenn man den motor so verfriemt hat das die kühlleistung des kühlers nicht mehr reicht und das wasser anfängt zu kochen...je höher der druck um so höher ist der siedepunkt des wassers...beim serien motor bringt nix ausser mehr belastung für sämtliche schläuche und dichtungen
Coanen
ok war auch nur eine Frage danke
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Wie kann ein Deckel den Druck hochsetzen???
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Indem im Deckel eine Feder ist, die bei nem gewissen Druck öffnet und somit den Dampf aus dem Kühlkreislauf ablässt. Wenn man diese Feder verstärkt ist der Druck vorm öffnen dann höher.
Coanen
Ja hatte das bei soulfly gesehen und dachte frageste mal die jungs und mädels ausem Forum
Urmel123
@KnutschOchse: Dankeschön
