Gasseilzug einstellen?
pedrosch
Hallo,bin gerade dabei einige Schläuche und Leitungen im Motorraum mit Foliatec Cover Flexschläuchen zu stylen. Habe auch den Gasseilzug an der Drosselklappe gelöst und die Befestigung vom Gaseilzug, welche mit zwei Muttern an einer Halterung fixiert ist, abgeschraubt. An dieser Stelle vom Gasseilzug befindet sich ein längeres Gewinde. Leider habe ich mir die genaue Position dieser 2 Muttern nicht gemerkt. Gibt es diesbezüglich beim Wiedereinbau was zu beachten? Muss der Gasseilzug mit diesen 2 Muttern justiert werden?Danke Euch
Tuning-Generation
pedrosch
Danke für eure Hilfe,habe es jetzt so eingestellt, dass bei leichtem Druck auf das Gasseil, nach den 2 Muttern, sich die Drosselklappe bewegt. Kann den Motor z. Zt. leider nicht starten, da ich noch auf die Flexschläuche für die ausgebauten Kühlerschläuche warte. Hoffe meine Einstellung passt soweit.
