ABS, TCS, Allrad
hansi04
Beitrag von hansi04 »
Hallo alle zusammen, Bei meinem Santa Fe 2,0 Crdi Bj 2005 leuchten die oben genannten Kontrollampen einfach so auf. Manchmal nach 10 Km, oder auch erst nach 100km fahrt.Lt. Fehlerspeicher "G-Sensor" def., ausgetauscht, gleicher Fehler wieder.Hat jemand selbes Problem od. kann mir jemand helfen?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Na wenns der G-Sensor selber nicht ist würde ich mal in Richtung verkabelung des selbigen Tippen...
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Stimmt die Einbauposition, es gibt Experten, die bauen den falsch rum einoder haben den Winkel so verbogen, das das System das als Fehler ansieht.Erstmal gemäß Handbuch den Sensor messen, dann gem. Ansage von KnutschOchse folgen.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Nicht vom G-Sensor-Fehler verwirren lassen, sondern das drumherum prüfen.Als erstes ALLE ABS-Ringe auf Bruch prüfen (mittels Sichtprobe oder am Oszi), und nicht nur luschig durchwurschteln sondern richtig hinsehn.Als nächstes Masseverbindung vom G-Sensor prüfen, notfalls versuchsweise eine Hilfsmasse legen.Versorgungsspannung prüfen, und Leitungen unter Last prüfen, also nicht nur mit der LED-Lampe oder Multimeter....
hansi04
Danke an alle, werde mich dan mal auf die Suche machen
