Kein Ton aus den Lautsprechern!
Ibsi
Beitrag von Ibsi »
Hallo! Ich hab bei meinem Getz ein neues Radio eingebaut, nämlich nen JVC KD-PDR51. Zumindest hab ich das versucht. Ich hab zuerst den Einbaurahmens des vorigen Radios drinnengelassen, weil ich nur die Funktion des Radios testen wollte (habs gebraucht gekauft). Hat auch alles problemlos funktioniert. Nachdem ich überzeugt war, dass auch alles funktioniert, hab ich mich dran gemacht die Blende der Mittelkonsole abzumontieren, damit ich den Originaleinbaurahmen für den Radio des Getz abschrauben kann, anders kommt man leider an die schrauben nicht ran ;(. Nach zahlreichen Versuchen hab ich die Blende aufgegeben, hab einfach nicht kapiert wie ich die loskrieg, und dachte mir,dass soll ein Kollege der sich da besser auskennt machen. Naja jedenfalls hab ich dann das Radio wieder angeschlossen, aber jetzt kam kein Ton mehr aus den Lautsprechern! Radio läuft, zeigt an das CD Titel abgespielt werden, aber das wars! Auch keine Radiosender sind über die Boxen zu hören! Hab bis jetzt nur die Sicherungen gecheckt, die sind ok! wäre ganz froh wenn mir da jemand helfen könnte ;( mfg ibsi
Beitrag von AccentGT »
Blöde Frage, aber: der ISO-Stecker für die Lautsprecher war gesteckt und eingerastet?Die Sicherungen (auch die auf der Rückseite des Radios, falls vorhanden) hast du aber nicht nur angeguckt, sondern durchgemessen?PS: die Blende der Mittelkonsole ist beim Getz eigentlich nur gesteckt. Also einfach mal mit Gefühl etwas kräftiger ziehen!
Ibsi
Beitrag von Ibsi »
ja, gsteckt und eingerastet! hab dann auch das alte Radio angeschlossen, auch kein Ton. Nein, hab sie nur angeguckt, kam noch nicht zum durchmessen..Ja das dacht ich mir auch das die doch nur angesteckt ist, normalerweise sollte die sich doch von unten, wo diese kleine Kerbe ist, aushebeln lassen oder? ich hab da nagezogen bis ich vor Angst das das Plastik bricht nicht mehr weiter konnte, dann hab ichs gelassen.
Sitmojo
Beitrag von Sitmojo »
QUOTE (Ibsi @ 18 Apr 2011, 17:43 ) ja, gsteckt und eingerastet! hab dann auch das alte Radio angeschlossen, auch kein Ton. Nein, hab sie nur angeguckt, kam noch nicht zum durchmessen..Ja das dacht ich mir auch das die doch nur angesteckt ist, normalerweise sollte die sich doch von unten, wo diese kleine Kerbe ist, aushebeln lassen oder? ich hab da nagezogen bis ich vor Angst das das Plastik bricht nicht mehr weiter konnte, dann hab ichs gelassen. Hast du das Radio gewechselt, während du die Zündung an hattest oder der Schlüssel steckte?
Ibsi
Beitrag von Ibsi »
leider durchaus möglich ja, sicher kann ich es nicht sagen :/
Sitmojo
QUOTE (Ibsi @ 18 Apr 2011, 18:23 ) leider durchaus möglich ja, sicher kann ich es nicht sagen :/ Dann hast du höchst wahrscheinlich einen kurzen Produziert der dazu geführt hat das irgendein Kabel für die Lautsprecher durchgebrannt ist. Kannst du mit dem Voltometer messen ob du Spannung am Radio für die Aufnahme des Lautsprecherkabelbaums hast? Oder schauen ob Strom bei den Boxen ankommt? Andernfalls schau mal in der Bedienungsanleitung vom Radio nach ob da eine Fehlerursachenbeschreibung zu dem Punkt passt. Mein Radio (Kenwood) zeigt mir z. B. einen kurzen im Lautsprecherkreislauf an. Hast du eine Endstufe verbaut oder der gleichen?
Ibsi
Beitrag von Ibsi »
hm ja werd ich machen (bzw machen lassn). Nein hab nichts zusätzlich verbaut...Danke vorerst mal
Downtown
Beitrag von Downtown »
kann sein, daß du beim wiedereinbau ein lautsprecherkabel direkt am radiokabelbaumin der mittelkonsole eingeklemmt hast, und dies jetzt an masse liegt.wenn das passiert, wird die radiointerne endstufe abgeschaltet, und das für allelautsprecher. schau da mal genau nach.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
messen kann man auch mal die Anschlüsse für die Lautsprecher am Übergabestecker auf die Impedanz.Sollten alle etwa gleich im Bereich 4-6 Ohm liegen.Wenn einer signifikant darüber liegt ist evtl ein Kabel abgeschert.Wenn man dann einen der beiden Adern noch gegen Masse durchpiepst hat man sicherheit!Kann aber auch einfach sein, dass sich bei dem Fummeln der Übergabestecker Fahrzeugkabelbaum -> ISO Adapter gelöst hat.Zumindets der Accent hatte mein ich noch so einen...
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Wenn man DIN Stecker verwendet, sind die mittels Kabelsatz an einen Originalstecker verbunden, evtl. liegt ja da der Fehler. Baue den ganzen Kram mal aus uns kontrolliere richtig, dann ist der Fehler auch schnell behoben.GrußVolker
