Drosselklappe Big Bore Hyundai Tiburon 1.6
- Martin Coupe
QUOTE (MrHood @ 13 Apr 2011, 22:13 ) Hi Leute,weiß jemand von euch, wo ich eine größere Drosselklappe für meinen GK 1.6 her bekomme?Kennt jemand evtl. ein fahrzeug, welches eine größere Klappe verwendet, die jedoch auch meinen Coupe 1.6 passt?LG Wenn die Ansaugbrücke /wie 2l oder V6) gleich ist, dürfte das Big-Bore Kit vom V6 passen
QUOTE (MrHood @ 13 Apr 2011, 22:13 ) Hi Leute,weiß jemand von euch, wo ich eine größere Drosselklappe für meinen GK 1.6 her bekomme?Kennt jemand evtl. ein fahrzeug, welches eine größere Klappe verwendet, die jedoch auch meinen Coupe 1.6 passt?LG Und was versprichst du dir davon?Will dir deine Schrauberpläne nicht madig machen, aber wenn dein Ansaugsystem vor der Drosselklappe nicht durchgängig mindestens den Durchmesser der neuen DroKla hat, macht das null Sinn und auch sonst ist der einzige Effekt, dass der Motor empfindlicher auf's Gas reagiert. Mehrleistung=0
- Martin Coupe
QUOTE (Schizophren @ 14 Apr 2011, 10:04 ) Bringt die BigBore Drosselklappe was beim 2.0 liter mit einem INJEN CAI?Nicht an mehr Leistung sondern an ansprechen des Motors, sprich besserer Durchzug. Wie schon geschrieben bewirkt die größere DroKla nur, dass der Motor "empfindlicher" auf's Gas reagiert. Also dass du viel vorsichtiger mit dem rechten Fuß sein musst, weil die Drehzahl bei gleicher Gaspedalstellung wie vorher jetzt höher ist!Das bedeutet aber nicht, dass die Drehzahl jetzt insgesamt höher gehen kann!Sinnvoll ist eine größere Drosselklappe nur, wenn der Motor mehr Luft braucht, also bei einem Turboumbau!
QUOTE (Coupe_Chris @ 14 Apr 2011, 18:20 ) Hab auch noch die Original Drossel mit Potentiometer vom 2.0, wer als Interesse hat!!!Vielleicht passt die auf den 1.6er und hat en größeren Durchmesser. Nee, dürfte nicht passen! Der 1.6er ist ja ein Alpha, der 2.0 ein Beta.Was hat sich bei dir effektiv geändert? Hast du noch andere Sachen am Motor verändert?
