zuviel öl?
drakkar99
Beitrag von drakkar99 »
hallo,habe ein hoffentlich kleines problem mit meinem sonata. leider habe ich letztens zuviel öl aufgefüllt (hab ich aber erst im nachhinein bemerkt!) sodass auf der autobahn ab ca. 200km/h eine blaue wolke aus dem auspuff kam. als ich dann noch die motorhaube öffnete war am motorblock ringstum öl ausgetreten. meine frage...ist das normal das am motor das öl wieder rauskommt und kann da jetzt irgendwass kaputt gehen?
dbrlk244
Beitrag von dbrlk244 »
man soll doch nicht zuviel Öl einfüllen dass dein Motor jetzt verölt ist is normal da sich ja durch das öl was zuviel war der Öldruck gesteigert hat und alles was zuviel war drückt er dann übers Überdruckventil raus! wenn dein Pegel jetz normal ist mach den Motor wieder sauber und gut ist
Markus A. J.
Beitrag von Markus A. J. »
sehr interesant. Ich hab mir auch schon oft überlegt was mit zuviel öl passiert.A J
drakkar99
danke erstmal,der pegel ist jetzt wieder fast normaldu sagtest was von öldruckventil? bei mir ist das öl aber ringsrum ausgetreten...sprich da wo der obere ausatz (wie immer man das nennt) mit dem unteren teil vom motorblock verschraubt ist. ist das undicht oder normal?
=>Coupe FX<=
Beitrag von =>Coupe FX<= »
Nah eigentlich sitzt dawohl eine Kopfdichtung die nichts so einfach durchläst.
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Stimmt, da sitzt die Kopfdichtung, die eigentlich nichts durchlässt, vorrausgesetzt, der Öldruck stimmt. Ansonsten "schwitz" die sonst so dichte Dichtung das Öl wieder aus.
drakkar99
ist das die "zylinderkopfdichtung" ??? sorry hab nicht soviel ahnung...
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
ich schätz mal eher, dass es die ventildeckeldichtung ist, das ist so ne art kleber, keine Dichtung im Sinne der Zylinderkopfdichtung. Wird wahrscheinlich reichen, wenn du den Ventildeckel runtermachst, neu abdichtest und wieder draufmachst, sonst wird er dir demnächst immer stetig etwas Öl da rauspressen was auf Dauer unschön aussieht....
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
dbrlk244: Wo hat dein ein Hyundai ein Überdruckventil das das überschüssige Öl abläst???Zuviel Öl zerstört auch den Kat da die beschichteten Waben die CH Verbindungen vom Öl nicht vertragen!!!CU
dbrlk244
damn! hat er nich? Mir hatten meine Mechaniker mal gesagt dass alles was zuviel is übers Überdruckventil rausbläst!
