Getz Bremsscheiben
nsuquickly
Beitrag von nsuquickly »
Hallo,meine Name ist Alexander und ich bin 41.Meine Frage:Sind die Bremsscheiben vorne vom Getz 1.1 63PS und vom Getz 1.3 82 PS ,beide Modelljahr 2002-2005, gleich,d.h.kann ich die Scheiben vom 1.3 für den 1.1 verwenden?Danke schon mal und ein schönes Wochenende wünscht Alexander
Beitrag von AccentGT »
Ja, die Scheiben sind gleich und somit austauschbar! Es wird nur zwischen "mit ABS" und "ohne ABS" unterschieden!
nsuquickly
Hallo,danke für Deine Antwort.Hatte gefragt,da die Scheiben von dem 1.3 im Durchmesser ca.8cm größer sind,wenn ich richtig gemessen habe also insgesamt 255mm.Macht das was?Schönen Sonntag wünscht Alex
QUOTE (nsuquickly @ 9 Apr 2011, 17:55 ) Hallo,danke für Deine Antwort.Hatte gefragt,da die Scheiben von dem 1.3 im Durchmesser ca.8cm größer sind,wenn ich richtig gemessen habe also insgesamt 255mm.Macht das was?Schönen Sonntag wünscht Alex Also laut Original-Teilenummer sollten es bei 1.1er und 1.3er dieselben Scheiben sein!Anhand der Teilenummern wird wie gesagt nur nach ABS unterschieden...
