Matrix
tevion
Hallo,Vieleicht kann mir jemand hier helfen, mein Matrix Baujahr 2004 1599 cm Hubraum, Gasanlage, hat seit einigen Wochen echte Startprobleme.Ich muss mindestens 3-5 mal Starten, bis er sehr schleppend anspringt. wenn er warm ist, springt er sofort an. Habe das gefüghl, dass er zu wenig Kraftstoff bekommt, da wenn er auf mit warmen Motor mit Gas gestartet wird sofort anspring. Lamdasonde könnte aber auch einen falschem Wärmewert abgeben, weil vieleicht defekt. Kraftstoffpumpe läuft weuch wenn ich von Gas auf Kraftstoff umstelle. ich weiss mir keinen Rat mehr, vieleicht hat einer von euch noch eine Iddee voran es liegen könnte.Gruss Tevion
chrism89
Moin,kann es sein, dass der Motor direkt beim Starten auf LPG umschaltet?War bei mir die letzte Zeit ein paar mal der Fall. Durch die Sonne war der Motor recht warm. Beim Starten ist die Gasanlage sofort angesprungen und der Motor hat keine Drehzahl bekommen... Dabei war es auch das ein oder andere der Fall, dass ich mehrmals Starten musste.
tevion
Nein daran liegt es nicht Gasanlage läuft einbandfrei.Es ist als ob er nicht genug Kraftstoff bekommt, da wenn er auf Gas anspringt direkt normal anläuft. daher meine Vermutung das die Lamdasonde defekt sein könnte und dem Steuergrät falsche Daten übermitelt, Motor warm also wenig Kraftstoff.Gruß Tevion
