SantaFe Bremsen wechseln
flow
Beitrag von flow »
Hallo zusammen. Das Bremsenwechseln an der Hinterachse beim SantaFe steht an (erstes Modell) und ich würde dafür die Teile soweit bestellen.Ists wie beim Coupe J2 genauso, dass die Radnaben gepresst sind und auch mit rausfliegen, oder werden nur die Scheiben und Beläge getauscht?Ich will nicht den halben Wagen auseinandernehmen und dann feststellen, dass etwas fehlt.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
nein is ganz normal du brauchst Scheiben, Beläge und gut
flow
Beitrag von flow »
Klasse, danke.
