spritzwand durchführung Coupe J2
bolcher
Beitrag von bolcher »
Heyich muss da noch bischen was nach vorn verlegen!wo kann ich am besten durch, gibts vielleicht noch einen blindstopfen? ich hab klimaanlage, da also schon mal nich
kane22
Beitrag von kane22 »
gibt nur unten links einen zum Kotflügel dort kannst kabel durchziehen.also am besten vorderes linkes rad runter radhausverkleidung runter dann siehste es schon
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hi,und rechts ist auch noch ein Gummistopfen an der gleichen Stelle wie links. Etwas oberhalb wo die Schmutzfänger angebracht sind/waren.
bolcher
vielen Dank jungs,habs rechts durchgelegt, gut das ich gefragt habe, wusste auch nur von links!ein paar kabel habe ich dann mittig bei der ansaugbrücke rein gelegt!
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Also wenn das an der gleichen Stelle wie beim RD ist, dann unbedingt wieder gut abdichten. Genau da drüber ist der Überlauf vom Bereich unter der Windschutzscheibe. Da läuft das Wasser runter direkt auf die Kabel und dann tröpfchenweise rein ins Auto.
