tucson start nicht
jayjaylux
Beitrag von jayjaylux »
hallo leute,ich habe ein tucson crdi, der hatte vor enige wochen mal start problemen, der motor start aber läuft nicht sauber (ruckelt) dann wann ich gas geben wollte ging er ganz aus. nach 10 mal starten war so wie nichts passiert war, hat geglaubt war wohl ein wenig dreck oder so.seit gestern lässt er sich gar nicht mehr starten wieder dass selbe problem, motor start aber ruckelt, und beim gas geben geht er aus, und auch viel dampf entwikkelung.zündkerzen sind gewechselt.wisst eine bescheid was dass kann sien??schöne grüsse jeroen
Downtown
Beitrag von Downtown »
hi jeroen,also wenn wir uns auf glühkerzen einigen können... Ich denke, daß das AGR-Ventil klemmt.Die Symptome sprechen dafür.grußdowntown
jayjaylux
danke für dein antwort,ja meine auch glühkerzen :-)hab heute mal neben den ABR-ventil ein stecker rausgezogen, der auf den schlauch nebenan sitzt, und dann startet er auch, motor läuft ruhig, ich kann dann auch fahren aber nur bis 30km/h.wann ich die stecker wieder ran machen hab ich wieder dass selbe problem wie vorher.????????????
