Pioneer NAVI im i30 - viele Funktionen vermisst
Hallo zusammenIch habe mir einen Hyundai i30 2.0 CRDi Jg. 2007 gekauft. Leider hat dieser bereits ein Navigationsgerät, ein Pioneer AVIC-HD3 installiert. Dieses Gerät liefert sehr viele Einschränkungen:-Es gibt keine Aussentemperaturanzeige mehr-Der USB und AUX Port funktioniert nicht mehr-Die Helligkeit des Displays kann nicht mehr mit dem Rad für die Armaturenbeleuchtung reguliert werden-Das Navi kann Musik auf einer Harddisk speichern, jedoch nur von Musik CDs, nicht einmal von einer MP3 CD-Die Karten sind veraltet und da so viele Funktionen nicht funktionieren will ich nichts in dieses Gerät investierenWas habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Gibt es Geräte wo diese Funktionen unterstützen? Oder muss ich für diese Funktionen (Aussentemperaturanzeige) wieder ein Originalradio einbauen? Wo bekomme ich ein solches her (die NAVI Funktion ist mir nicht sehr wichtig)? Weiter möchte ich gerne mein iPhone anschliessen können.Das einzig wirklich gute am Pioneer Gerät ist die Integration einer Bluetooth Freisprecheinrichtung, aber acuh das kann mit einem Headset gelöst werden.Besten Dank für Eure HilfeGrüsse
QUOTE Gibt es Geräte wo diese Funktionen unterstützen?Nein! Die Funktionen sind alle auf die original Headunit abgestimmt. Alle Nachrüstradios werden mit ISO Anschlüssen mit dem Auto verbunden. Da sind z.B. die Dimmfunktion nicht vorgesehen, jedoch die Unterscheidung Licht An/Aus. Die Helligkeit kann man für jede der zwei Zustände noch am Radio nachstellen.QUOTE -Der USB und AUX Port funktioniert nicht mehrKann man mit sicherheit am Pioneer nachrüsten. AUX Eingang ist laut Hersteller vorhanden, musst du halt alles anschließen und USB funktioniert über einen Adapter aus dem Zubehör. (z.B.: CD-UB100)QUOTE -Die Karten sind veraltet und da so viele Funktionen nicht funktionieren will ich nichts in dieses Gerät investierenSorry, aber da haste wahrscheinlich ein Gerät gekauft was schon lang im Lager liegt. Pioneer bringt jedes Jahr eine überarbeitete Karte zum kauf an. Normalerweise ist zum Gerät auch immer eine aktuelle dazu. Schau mal auf den Karton, da müsste normalerweise ein Kleber mit der Produktionswoche+Jahr drauf sein Achja, bevor ich es vergesse: www.lesmaldiebediehnungsanleitung.de!! Wenn du es verkaufen willst: PM an mich
QUOTE (DaveX @ 23 Mär 2011, 22:42 ) Sorry, aber da haste wahrscheinlich ein Gerät gekauft was schon lang im Lager liegt. Pioneer bringt jedes Jahr eine überarbeitete Karte zum kauf an. Normalerweise ist zum Gerät auch immer eine aktuelle dazu. Schau mal auf den Karton, da müsste normalerweise ein Kleber mit der Produktionswoche+Jahr drauf sein Wenn ich Kaenzig richtig verstanden habe, dann hat er sich den i30 gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hatte das Pioneer eingebaut.
- fruchtfliege
die lösung: bau dir nen car-pc ein! wenn ich sehe das allein das kartenmaterial für den naviceiver 250€(!!!) kostet, dreht sich mir der magen um. mir ist es schleierhaft wie manche leute soviel asche für ein doppel-din ausgeben und am ende mit veralteter software oder inkompatiblität leben müssen. das einzige manko ist nur die startzeit (10 sek.) und die mehrarbeit (die sich aber in allen belangen lohnt). dank obd und relais kannst du dir nicht nur die aussentemp anzeigen lassen, sondern so ziemlich jeden furz (zugegebenermaßen ist da vieles spielerei)und du wärst dann auch ALLE probleme los die du ansprichst und sparst unter umständen auch noch geld p.s: ich weiß dass das hier keiner hören will
Besten Dank für eure Hilfe.Ja, das Pioneer Gerät war schon eingebaut und der Besitzer hat die Karten scheinbar nie aktualisiert.Weiss denn jemand wo man ein kompatibles Originalradio herbekommt? Gibt es Unterschieder oder kann ich einfach auf ebay eines von einem i30 suchen?QUOTE die lösung: bau dir nen car-pc ein!Klingt für mich als PC-Tüftler noch Interessant, gibt es hier fertige Modelle? Was haben die für ein Betriebssystem drauf? Und was bedeuten die Begriffe "obd und relais"? Gibt es Displays die schön in das Doppel-DIN reinpassen?
- fruchtfliege
QUOTE gibt es hier fertige Modelle?die gibt es, sind aber fertig zusammengestellt fast unbezahlbar bzw. teurer als die meißten naviceiver (zumindest die pcs die komplett in den doppeldin passen). schau dich z.b. bei cartft.com um. da findest du sämtliches carpc zubehör! nur bestellen würde ich es woanders, da die preise meines erachtens viel zu hoch sind.wenn du pc-bastler bist, wäre die beste lösung sich selber einen zusammenzustellen. du brauchst dafür:- touchscreen 7" oder 8", je nachdem was besser in deine mittelkonsole passt. du bekommst gute gebrauchte oder auch neue für unter 100€. die neuen sind dann natürlich für das geld nicht grade hochwertig und bei sonne schwer ablesbar.- 12v netzteil fürs auto. das "volksautonetzteil" ist das m2atx. das sorgt dafür das der rechner anspringt wenn du die zündung anmachst und wieder ausgeht wenn du sie abziehst.- ein altes mainboard bzw. pc den du ausschlachten kannst. ein car-pc braucht nicht wirklich schnell zu sein, da dies nur unnötig strom frisst und wärme erzeugt. ein 1,5ghz prozzi reicht vollkommen mit 2gb ram.- etwas das sich als gehäuse eignet. ich hab dafür einen kleinen werkzeugmetallkoffer aus dem baumarkt mißbraucht. etwas handwerkliches geschick solltest du beim einbau bzw. umbau des gehäuses mitbringen.wenn du schon einen alten rechner hast, bekommst du schon ab 200€ einen kompletten carpc mit unbegrenzten möglichkeiten zusammen:dvb-t, internet-flat, obd, relais, bluetooth, wlan, navi, spiele etc. das schöne ist vor allem das du jede pc-software im auto nutzen kannst und du immer up-to-date bist.QUOTE Was haben die für ein Betriebssystem drauf?das kannst du dir selber aussuchen. ich hab winxp drauf, da dies relativ stabil ist und nicht so ressourcenhungrig wie vista ist. carpc software (sogenannte frontends) gibt es wie sand am meer. ich nutze centrafuse, gibt aber auch haufenweise kostenlose und gute frontends.QUOTE Und was bedeuten die Begriffe "obd und relais"?obd ist ein diagnose-system für autos. du kannst da z.b. fehler auslesen oder werte anzeigen lassen. diese kannst du dann auf dem toucshcreen anzeigen lassen, wie temperaturen, drehzahl, etc. mit einer relaiskarte kannst du dinge am pc ansteuern wie garagentor, fensterheber, klimaanalge etc.QUOTE Gibt es Displays die schön in das Doppel-DIN reinpassen? sind mir aus dem stehgreif nicht bekannt. ich hatte das glück das mein touch mit ein wenig bearbeitung des displayrahmens genau in den doppeldin gepasst hat. hab den einfach nur mit heisskleber befestigt und hält nun bald schon das dritte jahr. generell hatte ich noch keien ausfälle am carpc, was ich nicht erwartet hätte. für allgemeine carpc infos kannst du mal auf meiner carpc seite vorbeischauen. ist für anfänger relativ gut beschrieben - allerdings ist die seite schon sehr verwahrlost da ich da seit 2 jahren nicht mehr dran gearbeitet habe. aktuelleres material und forum findest du auf carpc.info
QUOTE Ansonsten kannst du sicher irgendwo ein Hyundai Radio abfischen bzw. bestellen.Das wird wohl die einzige gescheite Lösung sein. Wie schon erwähnt kann man die Zusatzfunktionen bei vielen Radios nachrüsten, dass kostet aber paar Euro wegen der Adapter und Zusatzgeräte.Im i30 gibt es aber verschiedene Radios, wenn du also eines mit Navi haben willst, dann musst du auch explizit danach suchen UND (janz wichtig!!) die CDs fürs Navi brauchste auch sonnst nützt dir das Radio nichts. Dein Auto sollte aber auch die Navi-Antenne verbaut haben UND die Mittelkonsole müsste eventuell wieder die originale rein. Soweit ich mich erinnere wird die Mittelkonsole über das Radio und Klima komplett drübergebaut. Also du hast für das Radio keinen 2DIN schacht, das sieht aus wie aus einem guss. Ich könnte mir vorstellen, dass der vorbesitzer entweder die originale zerschnitten hat oder aus dem Zubehör eine verbaut hat, die einen 2DIN Schacht hat.Apropos Pioneer&die Navi-Karten: Wie bei vielen (eigentlich allen) Monirecievern mit Navi kann man die Karten nicht einfach aktualisieren wie bei TomTom&Co. Die Hersteller bieten für diesen Fall immer ein komplettes Kartenpaket an. Der Grund ist einfach. Du hast immer deine paar CDs/DVDs im Handschuhfach, die man meist nur einmalig auf das Gerät spielt und gut. Allerdings kostet der Spaß ordentlich Geld. Eine 2010er Karte für Europa kostet z.B. bei Pioneer ca. 350€. Selbiges trifft auch auf das OEM Hyundairadio zu. Beim 2007er Modell sind das z.B. 7CDs, die man braucht um das Navi zu nutzen. Ehrlich gesagt ist es eine schöne AllInOne Lösung die aber ihren Preis hat. Ein Günstiges TomTom kostet um die 100Euro inkl. 1Jahr Aktualisierung. Nach 2 Jahren kauft man sich ein Neues und gut ist. Da ist man immer noch günstiger als bei so einem Komplettgerät aber auf aktuellem Kartenstand!
