Coupe RD verschluckt sich
Kincade
Beitrag von Kincade »
Hallo,fahr einen Hyundai Coupe RD 2.0 von 11/2000.Seit einiger Zeit "verschluckt" er sich wenn man untertourig (~1000-2000 umin)zügig gas gibt, auch im stand einmal aufs gas treten bubbert der im untertourigen bereich.Kerzen sind noch nicht sehr alt, 2 allerdings leicht verrußt.Hat da vlt. irgendjemand einen Tipp?Danke schonmal
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Zündkabel defekt
Kincade
hey,danke schonmal für die Antwort,hab vergessen zu erwähnen das die auch erst mit den Kerzen vor ca. 2 monaten neu gekommen sind (da lief er gar nicht mehr, die waren völlig kaputt)sehen tut man nichts, können die trotzdem wieder ne macke haben?
KnutschOchse
Oh, also wenn die neu sind ists unwahrscheinlich.Schraub mal das Blech am Krümmer ab und schau mal nach ob der dahinter vielleicht gerissen ist.
Kincade
ok, da schau ich nochmal, der ist zwar auch schonmal neu gekommen, aber das is schon etwas her..danke
saddamm
Beitrag von saddamm »
haste die OEM Stecker-Zündkabel von Hyundai??? Hatte das gleiche bei meinen RD da waren die Zündkabel im Innnenleben zerstörtdas Teil was in den Motorblock gesteckt ist vertägt das rausziehen nicht bei manchen Firmen -"2 mal Zundkerze wechseln den kann das Zündkabel Schrott sein weil der Zündfunke nur sporadisch übertragen wird......."
