J2 Antenne abschlalten
- 1220 Moppi
Nein, das hängt ganz alleine vom Radio ab ob es dieses Feature besitzt.Das Radio ist quasi mit dem Antennenmotor verbunden, da gibts keine andere Schaltung - also wenn das Radio permanent 12V liefert, dann bleibt die Antenne auch permanent oben.Da hilft nur die Kabel trennen - oder ein Radio anschaffen welches bei Bedarf das Signal abschaltet und damit die Antenne runter fahren lässt.
