Spurplatten
Außen rum ums Auto ;)
Rutschke j2
Beitrag von Rutschke j2 »
musstest du bei den 20er auch schon andere bolzen drauf machen oder ging original??ich glaube 15 ist zu wenig,muss mal messen
Guck mal bei SCC, die haben 25er Platten mit integrierten Bolzen! Musst entweder unter Coupé RD oder unter Lantra J-2 gucken...
Rutschke j2
jop haben für meinen!3 verschiedene systeme!habe mal gekuckt bei mir hinten,20mm reichen vollkommen!!
paedder
Beitrag von paedder »
Wenn auch die Spurplatten vom Lantra J-1 passen würden, wären die hier ne Option. Stehen hier im Forum zum Verkauf:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... purplatten
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
FK ist mits, finger weg. SCC ist sehr gut, kann man aber auch mal anrufen. Haben kompetente Mädels da :-)
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
@RutschkeJ2sind andere Bolzen drinnen. Aber sollte ja kein Problem sein die reinzumachen.
Rutschke j2
habe hier gerade ein 30mm system fürn rd gefunden!das ist doch jetzt ein system wo alte bolzen drin bleiben!??und die lochzahl ist ja die selbe wie aufm j2!also währe das hier doch was ich suche oder?
Rutschke j2
hierps.sind es auch auf jeder seite dann jetzt 30mm oder fällt da noch etwas weg??habe gelesen das man immer noch paar mm abziehen muss wo der reifen (felge) raussteht?
pedrosch
wichtig ist das Du die Radmutter mit mindestens 6,5 Umdrehungen anschrauben kannst. Hängt vielleicht auch mit der ET der Felge zusammen???
QUOTE (Rutschke j2 @ 28 Mai 2011, 10:34 ) hierps.sind es auch auf jeder seite dann jetzt 30mm oder fällt da noch etwas weg??habe gelesen das man immer noch paar mm abziehen muss wo der reifen (felge) raussteht? Also diese Spurverbreiterung bringt jedes Rad (!) um 15mm nach außen ("Verbreiterung: 30mm / Achse").Die Platten haben dabei integrierte Stehbolzen, d.h. deine originalen können drin bleiben, wenn deine Felgen zwischen den Löchern für die Stehbolzen entsprechend tiefe Taschenbohrungen haben (da die Originalen Stehbolzen länger sind, als die Platten dick sind)!
