Scoupe Ladedruck erhöhen
TurboRacing
Beitrag von TurboRacing »
Hallo,Ich richte momentan mein Scoupe dass ich mir gekauft habe her u würde gern wissen ob ich den ladedruck am wastegate erhöhen kann oda ich etwas anderes dazu benötige. Fuelcutdefender benötige ich nachher sowieso schätz ich mal. Hoffe jemand hat erfahrung. Weiters würde mich interessiern ob es tuningteile wie krümmer etc. zu kaufen gibt danke schon mal ....!!!
Automatik S-Coupe
hallo!ja den ladedruck kannst du am wastegate erhöhen mit einem dampfrad oder einem T-Stück (gardena tuning) mit dem T15 kannst so bis ca 0,9bar ohne probleme fahren...einen fuelcut defender brauchst du nicht, da es keinen druckbedingten fuelcut gibt...das einzige problem ist der luftmassenmesser wenn die luftmasse zu gross ist wird die einspritzung eingestellt (passiert bei ca. 4,9V ausgansspannung vom Luftmassenmesser) da muss man sich mit grössrem luftmassenmesser oder apexi weiterhelfentuningteile gibts eigentlich keine zu kaufen die kann man sich nur selber bauen
TurboRacing
ok danke damit is mir fürs erste mal geholfen !!
