6,5J X 14 auf i10 - Eintragung möglich?
Moveplanet
Beitrag von Moveplanet »
Hallo Gemeinde.Bei meiner Frage geht es um Folgendes:Ich habe von meinem Vorgängerfahrzeug noch einen Satz Felgen in der Größe 6,5J X 14 ET 45 liegen, auf die ich sinnigerweise kurz vor Fahrzeugwechsel noch nagelneue Sommerreifen der Dimension 185/60 hab draufziehen lassen weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht an den Wechsel dachte, das war dann eine ganz kurzfristige Geschichte.Jetzt würde mich halt interessieren, wie hoch die Chance wäre, bzw ob überhauüt eine bestünde, besagte Felgen auf meinen i10 eintragen zu lassen.Der LK ist ident, für's Mittelloch bräuchte ich Zentrierringe,was aber das kleinere Problem wäre, da er jedoch momentan noch auf 4B X 13 steht stellt sich halt zunächst mal die Frage, ob die 6,5J nicht eh generel zu breit wären.Hat da jemand event. Erfahrungen oder zumindest Ahnung von der Rechtslage (vielleicht sogar von der österreichischen)?Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß es sich bei dem Wagen um ein Leasingfahrzeug handelt.Gruß,Jörg
Kann man so pauschal nicht sagen, ob die Felgen passen. Kommt immer auch noch auf die ET an.Hab allerdings auch noch keine Felgen mit 6,5er Breite für den i10 gefunden. Aber wie gesagt: je nach ET könnte (!) das evtl. passen!Nur die Reifen passen nicht! Korrekt bei 14" und 185er Breite wäre ein 55er Querschnitt. Beim 60er Querschnitt wird der Abrollumfang vermutlich zu groß!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Felgendurchmesser = JaFelgenbreite = NeinEinpresstiefe = NeinReifendimension = NeinDie Räder darfste wegschmeissen, zum alten Auto dazugeben, oder bei E*** verscheuern Die Rechtslage ist in dem Fall unerheblich da eindeutig, egal ob in D oder A. Die Rad-Reifen-Kombi ist vom Fahrzeughersteller nicht Freigegeben, Fertig.Auch nicht für A, CH oder F
Moveplanet
Also kann ich mir einen event. Versuch einer Einzelgenehmigung auch schenken?Gut,dann weiss ich bescheid.Danke für eure Antworten P.S. Braucht jemand Felgen? gggg
