verschiedene temperatur bauteile für mittelkonsole
Hi,ich habe zurzeit in meinem Accent ca. diese Mittelkonsole https://www.autoteileplus.de/verkaeufer ... 0909_1.jpg und mich würde Interessieren ob man (vom rein technischen her) die Mittelkonsole tauschen kann und diese einbauen könnte http://static.pagenstecher.de/uploads/e ... en2.jpgMir gehts eigentlich nur über die Temperaturregleredit: auch würde mich interessieren, was der 2. für ein modell ist Gruß
Da dein erstes Bild nicht funktioniert (bzw. eine Sicherheitswarnung beim Öffnen ausgegeben wird), kann ich nur vermuten, dass du die normale Schieberegler-Steuerung hast!?Die Unterschiedlichen Bedieneinheiten wurden beim X3 je nach Ausstattung verbaut. Schieberegler beim LS, Drehregler/Taster bei GS, GLS und GT.Theoretisch lässt sich das umbauen, ist aber ein größerer Aufwand, da beim LS die Verstellung per Seilzug/Drahtschieber erfolgt, während die anderen Modelle eine Unterdruck-Steuerung verwenden.Du müsstest also nicht nur die Bedieneinheit, sondern umbauen, sondern auch das komplette Unterdruck-System mit Vakuumpumpe, Schlauchleitungen und Aktuatoren nachrüsten!Da ist es fast einfacher und günstiger, dir einen GS, GLS oder GT zu holen!
Der Link hier funktioniert ohne Fehlermeldung:http://www.autoteileplus.de/verkaeufer/ ... 0909_1.jpg
QUOTE (bolcher @ 5 Mär 2011, 11:27 ) vacuumpumpe gibts nicht im x3, is doch kein vw... das geht alles über den ansaugunterdruck Ja, ich muss mich korrigieren: das Bauteil, welches ich vor Augen hatte, war nur der Unterdruck-"Speicher" ("Tank Vacuum")!Man muss dennoch das komplette Unterdruck-System zurüsten (Speichertank, Schlauchleitungen, Aktuatoren für die Klappen und nich tzuletzt das Bedienteil). Wenn man also nicht billig an ein Schlachtfahrzeug rankommt, lohnt es sich nicht!
