amp tuts nicht / kein strom ?
=>Coupe FX<=
Beitrag von =>Coupe FX<= »
Die Remoteleitung braucht ist dafür da damit die Endstufe nicht die ganze Zeit läuft meißtens regelt man das über die remote Leitung vom Radio sodaß wenn das Radio angeht auch die Endstufen angehn. Meß doch sonst einfach mal nach ob du mit Hilfe der Plus & Minus Kabel die du angeschlossen hast auch wirklich deine 12 V raus bekommst, denn wenn da schon keine Spannung ankommt, kann die Endstufe ja auch nicht laufen.Also einen Power Switch habe ich bei einer Endstufe noch nicht gesehn dafür ist jawohl die Remoteleitung da. Und mit der LED kann ich dir leider nicht weiterhelfenGruß
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Ganz einfach: du verbindest das Remote-Kabel der Endstufe mit dem Remotekabel des Radios und schwups - funktionierts! Normalerweise ist bei den Cinch-Kabeln noch eine einzige unbelegt Leitung "dabei" die dafür gedacht ist....Wie in Gottes Namen habt ihr so die anderen 2 Anlagen zum Laufen gebracht?!?
