Bremssattelträger für lantra
Marita57
Beitrag von Marita57 »
hallo zusammen. brauche Hilfe bzgl. dem Bremssattelträger vorne links bei einem Lantra Kombi, Bj. 2000, J2, 139 PS. Leider bekommt man scheinbar die Teile nirgends einzeln. habs auch bei Hyundai versucht. immer nur den kpl. Bremssattel. und ob da der Träger dabei ist, kann mir leider auch niemand beantworten. Also ich wäre froh wenn hier jemand mir helfen könnte wo ich so ein Teil bekommen kann. Viiiielen Dank im voraus und Gruss Marita
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Du meinst das Teil, wo die Bremsklötze drinsitzen? Was ist denn mit Deinem passiert? Gruß
Marita57
hallo. nein es ist der halter der am federbein angeschraubt wird. die bremsklötze kommen ja in den sattel. und der hat noch einen halter........... ok?? bin technisch nicht der hirsch
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Ja, du meinst die Bremssattelbrücke wo die Beläge drin sitzen.Diese ist am Achsschenkel befestigt sowie an ihr der Bremssattel.Du kannst normalerweise zu nem Schrotti bei dir in der Nähe fahren.An den Schrottautos sollte man sowas abbauen können. Die Teile passen ebenso von den Coupe (J2/RD) und den anderen Hyundai Modellen mit 256mm Bremsscheibendurchmesser vorn...
Marita57
ja ich denke das ist das teil was ich brauche. dann muss ich mal versuchen ob das klappt und bei nem schrotthändler vorbei schauen. ich danke herzlichst für die tipps.
Marita57
dachte mir ich schildere hier das problem mal noch etwas genauer welches mein auto hat: wenn ich bremse ( von über 100 KMH) schlägt es gegen das bremspedal. der bremssattel vorne links hat ganz leicht spiel. kann es davon herrühren ?????? oder hat jemand noch eine andere idee ??? danke und gruss
KnutschOchse
Könnte auch ne verzogene Bremsscheibe sein. Aber das mit dem Spiel der Bremssättel hat mir mein Hyundaihändler auch schonmal gesagt das das passieren kann bei dieser Bremsanlage...
