Felgen
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Ich würde einen Wagen immer erst tieferlegen, dann mit Felgen bestücken. Wenn du einen Kleinwagen fährst, dann hast du mit der Serienhöne und solchen Felgen einen Geländewagen und die Felgen werden kein Hingucker, sondern ein Lacher. Dann kommt der Wagen höher, die Abstände in den Radkästen sind horrend groß nach Oben und dein Wagen wird zum Kampfpanzer. Dazu kommt noch, dass du dann Probleme kriegst, wenn du ihn tieferlegst durch die Felgen, die du vorher nicht erahnen konntest, weil die Höhe sehr hoch war.Also mein Tipp an dich:1) Tieferlegen2) Felgen mit GUTACHTEN für dein Fahrzeug (sonst wirds teuer)
sakkass
Beitrag von sakkass »
na ich hatte hier den einen rechner denund der hat mir angeben das mein auto sogar noch 2cm tiefer geht.Deswegen wusste ich nicht wegen tieferlegen.Also habe ich keine chance die felgen an mein x3 zu bekommen.Weil wenn ich gucke und mein x3 eintippe kommen immer felgen die nicht so gut aussehen
AutoTroll
Wenn du der Flasche mit der Bierflasche vertrauen willst, kannst du das gerne machen ^^
