Probleme mit dem FX Coupe 2.0
CalibraRM
Ich wollte mal die experten Fragen, was an meinem Auto kaputt ist.Ich fahre ein 97er Coupe Fx mit jetzt 100tkmIn der 2ten und 3ten Stufe des Automatikgetriebes gibt es Drehzahlen ( zwischen 2000 und 3000 umin) wo die Leistung kurz abfällt, dann aber wieder kommt.Beim beschleunigen ist dies stark zu vernehmen. für mich sieht es aus als ob der Motor für ne halbe sekunde die leistung verliert dann wieder die leistung bringtworan kann dies liegen ?
CoupeFX103
Also ich bin zwar kein Experte werd aber auch mal was sagen Bei mir war immer so unter 2000 Umdrehungen bei vollgas so en ruckeln also Leistung weg und dann gleich wieder da.War en falsches Zündkabel drin das zu kurz war und irgendwie schon am reissen war da sind die Funken abgehauen.Wenn das jetzt dummes Zeug ist und garnit dazu passt dann überlest mein Beitrag einfach.
Grottenolm
Solche Symptome fangen bei meinem %-Gang RD auch schon an.Lass mal alle Kabel der (ich glaube die hießen) Druck oder Luftmess-Sensoren im Motorraum prüfern.Bei meinem war ein Kabel vom Stecker an der Beifahrerseite, kurz vor der Spritzwand weggefault. Deshalb hat er da nen wackligen gehabt, und hat gestreikt.
CalibraRM
Also ich hab folgende Vermutung:a)Getriebeöl zu alt - wechsel soll nach 90tkm durchgeführt werden (lt.Hyundai Handbuch) Motoröl zu alt - 20tkm mit dem selben öl mittlerweilec) Zündkerzen zu alt - Springt sauber an aber naja sind halt auch schon 50tkm drinnend) Getriebeölstand zu niedrig - läßt sich leider nicht verifizieren, da nach dem Lauf des Auto der Stab komplett voller Öl ist. Im kalten Zustand ist es jedoch unter der letzte Marke.
- 1220 Moppi
CoupeFX103
accent98
Sucatan
