Funkmodul für ZV beim Coupe GK
Thunderbird
was liegt jetzt beim Öffnen und Schließen am weißen Kabel an?EDITAlso entweder stimmen die Messergenisse nicht wirklich oder du hast dir eins der beiden Relais im ZV Modul schon zerschossen, als die Sicherung kam. Klingt vllt blöd....aber das Masse & kein Signal nen riesen Unterschied ist, weisst du? Bin die ganze Zeit am Schaltplan zeichnen, aber irgendwie haut das mit den Messergenissen nicht hin.
Thunderbird
Thunderbird
Also wenn du durch den Adapter und das weiße ersetzte Kabel nur noch 2 blaue hast, die du irgendwo anschließen kannst, müssten diese beiden immer ein unterschiedliches Signal haben.Also wenn Blau1 beim Öffnen 12V hat, muss Blau2 Masse haben. Dementsprechend muss Blau1 beim Schließen Masse führen und Blau2 12V.Und so wie ich das verstehe, hast du bei deiner ja nur diese beiden Kabel übrig, da das Weiße ja "ersetzt" wird. Richtig? Ist halt nur komisch, weil bei mir gehen die beiden Kabel vom 6poligen Stecker irgendwo an den großen Kabelbaum der IP-FB.
Thunderbird
