Schaltrelais
Alles klar, Pin 85, ich weiß bescheid Du musst einfach die Masse mit dem einen Kontakt des Schalters verbinden und den anderen mit was auch immer du mit Masse versorgen willst.Achso, ich glaube dir geht es vor allem und die Steuerung des Relais mit Masse: dazu musst du den Plus-Pol des Steuerkreises mit 12V verbinden und den Minus-Pol mit der geschalteten Masse.Sobald die Masse geschaltet ist wird der Schalter geschlossen und die Masse erreicht sein Ziel.Aber welcher Pin was ist weiß ich nicht
Hallo medigas,ganz einfach an 85 oder 86 schliesst Du Dauerplus an und an den anderen also 85 oder 86 die schaltende Masse. An 30 hängst Du Masse und an 87 die Masse der ZV. Bedeutet wenn Du Masse schaltest schliesst das Relais und schaltet die mit 30 verbundene Masse an 87.Hoffe Du kommst damit klar. So ist es bei einem Schliesser Relais.
