205/40R17 auf coupe?
killakoala13
Beitrag von killakoala13 »
ich hab mir ein coupe gk von 2003 gekauft und dazu gab es die original 17" felgen von hyundai aber ohne reifen, jetz hat mein kumpel noch ein paar 205/40R17 rumzuliegen und da wollte ich fragen ob ich die ohne tüv abnahme raufziehen kann?!?!?ich hoffe es kann mir jemand weiter helfengruß alex
paedder
Beitrag von paedder »
Die werden wahrscheinlich nicht in der Radreifen-Kombiliste vom GK stehen. Ohne Abnahme dürftest du die dann keinesfalls fahren.Da gehste am besten mal zum freundlichen Hyundaihändler um die Ecke. Der kann in die Liste schauen. Ansonsten könntest du das über ne Einzelabnahme oder evtl. sogar über eine normale Eintragung durchbekommen. Kommt auf den Prüfer drauf an.215/45 sind ja serienmäßig aufm GK zugelassen. Dementsprechend wird wahrscheinlich jeder Prüfer die schmaleren Reifen eintragen, solange der Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex passt und die prozentuale Änderung des Abrollumfangs nicht zu groß ist.
Wie paedder schon schreibt: die Reifengröße ist nur mit Tachoangleichung möglich! Die Abweichung ggü. den Originalreifen ist zu groß! Fahren darfst du beim GK auf 17 Zoll ohne Probleme folgende Reifengrößen:205-50R 17215-45R 17225-45R 17Wenn du die Abweichung nochmal in Zahlen und grafisch haben willst: Felgen-Reifen-Rechner
