Sitzheizung geht nicht aus
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo,ich habe seit 2 Jahren einen Santa Fe 2.4 . Der war jetzt in der Werkstatt und bekam rundherum die Bremsbeläge gewechselt und die Handbremse wurde zerlegt und gereinigt.Seitdem geht auf der Fahrerseite die Sitzheizung nicht mehr aus. Der Schalter ist immer am Leuchten. Wenn ich die Heizung einschalte ist alles normal. Schalte ich sie aus bleibt sie in Betrieb, die Lampe leuchtet weiter und die Amaturenbeleuchtung wird dunkler. Ein Wechsel des Schalters mit dem der Beifahrerseite ergab, daß er funktioniert. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte bzw die Schaltung?Vielen Dank erstmal, Micha
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Hi Micha,vermutlich haben die beim Ausbau der Mitelkonsole,(Handbremse) ein Kabel eingequetscht. Fahre in die Werkstatt und reklamiere das kann früher oder später einen Kurzschluss geben oder Kabelbrand. GrußCameldiscovery
Micha
Beitrag von Micha »
Danke für den Tip. Hab gleich heute einen Termin geholt. In der Werkstatt wird diese Möglichkeit natürlich bestritten. Sie meinen nur daß die Sicherung es nicht ist. Wenns nicht ausgeht sollte daß ja klar sein.Kann man die Konsole leicht ausbauen? Ich würd ganz gern selbst nachsehen.Gruß Micha
Micha
Beitrag von Micha »
Hi , ich wills nun auch auflösen. Beim Hanbremse reinigen ist ein Stecker verkehrt montiert worden. Das hätte auf die Dauer zum Kabelbrand geführt. Die Werkstatt hat alles tadellos erledigt und der Mietwagen war auch umsonst. Gruß Micha
