Coupe GK - DVB-T Antenne unsichtbar einbauen.
skyX3
Ich habe lange gekrübelt wie ich die DVB-T Antenne einbaue. Viele packen Sie direkt sichtbar an die Scheibe oder wie ich zuvor unter die Hutablage, aber das alles sieht einfach nur halb gebastelt aus. Ziel ist es aber, das es am besten wie ab Werkt unsichtbar verbaut ist.Als erstes lösen wir den oberen Teil der Verkleidung an der Heckklappe, ist relativ leicht abzubekommen, wenn man nicht versucht aus Richtung Fenster zu ziehen, sondern dahinter anpackt (Richtung Karroserie). Man muss auch direkt am Übergang zu den Seiten drangehen.Dann muss die zweite Verkleidung runter, im Innenraum. Die ist etwas gefährlicher befestigt, da hier die Clipse leicht brechen könnten, bzw. die Verankerung dafür, also schön vorsichtig.Das Kabel relativ schwierig, eigentlich gar nicht durch den Kabelkanal zu bekommen. Die leichteste Variante wäre durch den zweiten Kanal der Waschanlage zu gehen, empfehle ich aber in keinem Fall. 1. läuft dann das Kabel außen lang, also der Witterung ausgesetzt und zweitens kann so Wasser ins Auto eindringen. Wie aber das Kabel durchbekommen? Mit Kabelbinder! Vorher muss aber noch die Halterung des Kabelschachtes gelöst werden. Dies geht erst wenn man das graue Plastikdings in der Heckklappe löst und dann mit einem Schraubendreher die Clipse Innen raushebelt. Wenn man erstmal dran ist, geht das ganz leicht. Man sollte aber schmale Finger haben, um den Clips vorher zu ertasten und den Schraubendreher richtig anzusetzen.Jetzt einen Kabelbinder an das Kabel, schön festziehen, dann mit einem zweiten Kabelbinder verbinden. Der Kabelbinder geht jetzt Mühelos bis zum anderen Ende durch. Jetzt mit einer Zange den Rest durchziehen. Aber Vorsicht! Das ihr Euch nicht den Gummischlauch kaputreist, also immer schön mit den Finger von Außen mitgehen. Dann ist es geschafft Jetzt das graue Plastikstück wieder in die Heckklappe einsetzen, aber vorher das Kabel durch das kleine Loch ziehen, als ob es dafür gemacht wäre Den Kabelschacht wieder eindrücken und fertig Die Antenne darf nicht breiter als 1,5cm sein und nicht höher als 1cm.Grüße Alex
skyX3
Teil 2Man bekommt das Kabel nicht mit Anschluss durch den Kabelkanal bei der Heckklappe, also abgeschnitten und wieder verbunden. Schrumpfschlauch drüber und das war es. Es gibt nur wenige DVB-T Antennen mit richtigem Anschluss, daher hätte man sowie den Anschluss austauschen müssen. Dann oben am Himmel lang, am besten macht es sich mit der Rückseite einer Pinzette, damit das Kabel reindrücken. Bis man zur B-Säule kommt. Hier muss die Verkleidung gelöst werden. Man könnte zwar auch hier das Kabel runterdrücken, aber man bekommt das Kabel dann nicht an der A-Säule korrekt hinunter.Jetzt das Kabel mit Kabelbinder vorsichtig an dem Wischwasserschlauch für den hinteren Scheibenwischer befestigen. Aber nicht zu fest ziehen! Dann führen wir das Kabel wieder mit der Pinzette die A-säule hinunter und drücken es hinter den Türgummi. Dann ist man schon beim Handschuhfach und von dort ist es auch schon beim Radio.Jetzt klebt man die Antenne in diese kleine Aussparrung, sieht man hinter der Verkleidung direkt, gibt nur eine. Vorher aber mit Fensterputzmittel entfetten.Man sieht die Antenne nun auch ohne Verkleidung kaum noch, es geht aber wirklich nur mit so eine schmalen Antenne! Jetzt nur noch Verkleidung drauf und fertig. Die Antenne ist jetzt an der höchsten Glastelle am Auto befestigt und liegt unsichtbar genau unter dem schwarz getönten Teil der Scheibe.Statt 60km/h, habe ich jetzt noch bei 90km/h Empfang und das beste ist, absolut diskret und nicht zu erahnen Grüße Alex
skyX3
Ich habe diese Antenne von Ebay, war auch die einzige Antenne die von der Größe sicher gepasst hat.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
