Coupé Nachfolger?
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
QUOTE (RayLio @ 25 Jan 2011, 16:45 ) Hast du dann neue Bolzen rein gemacht oder was? Wieso klappt das mit den stehbolzen nicht?! Weil die H&R Platten mit Stehbolzen fürs GK vom Gewicht her nicht passen. Also Traglast meine ich. Da habe ich derbe rüffel bekommen. Deswegen was vergleichbares in der Gewichtsklasse von Nissan oder Toyota oder was auch immer
QUOTE (Martin Coupe @ 25 Jan 2011, 15:47 ) Nein Sogar bei 15mm war es dem Tüv nicht lang genug Normalerweise sind bei Spurverbreiterungen über 5mm (je Seite) längere Stehbolzen notwendig! Alles andere haut i.d.R. von der nutzbaren Gewindelänge (mindestens 6,5 Umdrehungen müssen die Muttern draufgehen) nicht hin!
RayLio
Beitrag von RayLio »
QUOTE (Martin Coupe @ 25 Jan 2011, 17:18 ) Weil die H&R Platten mit Stehbolzen fürs GK vom Gewicht her nicht passen. Also Traglast meine ich. Da habe ich derbe rüffel bekommen. Deswegen was vergleichbares in der Gewichtsklasse von Nissan oder Toyota oder was auch immer Ahhh ok, also hast du jetzt 73mm hub drin mit Ringen?! oder 66.1 aufgebohrt?Mal sehn wie es auskommt, am liebsten wären mir auch welche mit Bolzen, hab ich jetzt auch vorne/hinten und eigentlich keine Probleme Maaaan ich will jetzt meinen Wagen!! Im Moment so viel zu tun auf der Arbeit, da wäre so ein Ausgleich schön :-)
HarryEiche
Beitrag von HarryEiche »
@RayLioAhhh ok, also hast du jetzt 73mm hub drin mit Ringen?! oder 66.1 aufgebohrt?Mit Bohren an der Felge ist nicht,sagte mir der TÜV-Mensch,der sonst nicht so 100&tig hinschaut.Alex,wann genau bekommst Du Deinen?
HarryEiche
QUOTE (Martin Coupe @ 25 Jan 2011, 17:18 ) Weil die H&R Platten mit Stehbolzen fürs GK vom Gewicht her nicht passen. Also Traglast meine ich. Da habe ich derbe rüffel bekommen. Deswegen was vergleichbares in der Gewichtsklasse von Nissan oder Toyota oder was auch immer Ja Martin,dann mal Butter bei die Fische Welche Platten hast Du verbaut.Mach doch mal bitte genaue Angaben.
Martin Coupe
QUOTE (HarryEiche @ 25 Jan 2011, 19:16 ) Ja Martin,dann mal Butter bei die Fische Welche Platten hast Du verbaut.Mach doch mal bitte genaue Angaben. H&RGenau Angaben müsste ich erst nochmal nachgucken... Vorne 5er und Hinten 15er. Hinten mit Stehbolzen.
RayLio
QUOTE (HarryEiche @ 25 Jan 2011, 19:13 ) Alex,wann genau bekommst Du Deinen? Stand heute ist immer noch "Ende April" :-( bekomme aber die Tage ein genaueres Datum...Bin sehr ungeduldig, ist mein erster Neuwagen
RayLio
Weiß zufällig jemand von euch welche Birnen in die Nebler kommen? Ich glaub bei den Ammis ist es H1, aber bei uns auch?!Grüße
HarryEiche
Hi Leute,sagt mal eure Meinung hier zu :http://www.autocityimports.com/2010-gen ... _3108.html
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
is nich so meins
