Trommelbremsen bei Lantra Kombi Bj.98 wechseln
Nichts leichter als das.Handbremse lösen und 1. Gang einlegen.Dann alle 4 Radmuttern lösen und das Rad abnehmen.Dann die Kappe von der Mittenlochzentrierung entfernen, am besten mit einem Schlitzschraubenzieher in die Seite reinhebeln und dann rauskloppen, ist nur reingesteckt.Danach die mittlere 30er Mutter lösen die im Fett badet und abziehen, ebenso die große Unterlegscheibe rausnehmen.Dann kannst du die Trommel abnehmen,eventuell ein bissl hebeln, aber bedenke, in der Tromme ist das Radlager drin !!Mfg
