Servopumpe oder Keilriemen
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hallo,bis jetzt hats ,bei meinen matrix , nur bei volleingeschlagener lenkung gequietscht, nun quietscht es schon beim lenken , nicht laut aber hörbarim kalten zustand mehr als im warmen .Servopumpe oder nur der keilriemen ????
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Nur Keilriemen.
Ketwiesel
Danke,hast recht , ich habe mal beim laufenden motor ,und meine frau hat das lenkrad bewegt,wasser auf die keilriemen gegossen die sehbaren keilriemen sind stehen geblieben.Beim Matrix kommt man ja so schlecht an diese ran. ich denke mal man muss den wagen auf eine hebebühne stellen um da ran zu kommen.gibs da ne spannrolle ect.erbitte info
KnutschOchse
Puh, Matrix habe ich leider noch nicht gehabt. Allerdings ist es normalerweise immer so das der Riemen für die Servopumpe auch nur diese antreibt.Gespannt wird er direkt über die Servopumpe, die kann man wie die Lichtmaschine verstellen.
Ketwiesel
Beim Matrix leider nichtvon der kurbelwelle wird eine doppelriemenscheibe angetrieben diese versorgt dann die servopumpe und lichtmaschine mit drehzahlen,mittels rippenriemen (keilriemen)Irgendwo dahinter wird nochwas angetrieben und dort muss irgendwas zum spannen sein,aber was
Ketwiesel
Hallo,war jetzt in der werkstatt , die sagen , die keilriemenscheiben sind eingelaufen,Kurbelwellen-scheibeWasserpumpenscheibe und umlenkrolleKostenpunkt 265 ´€kann es sein das diese Keilriemenscheiben nach ca. 90000 km schon eingelaufen sind,hat dies jemand schon mal gehabt.Die keilriemen sind jetzt 8 tkm gelaufen
