SAR -Air Bag
erst Blinkt sie hört auf zu Blinken geht nicht aus bei Motorlauf.Habe schon Motorsteuergerät getauscht und auf dass SAR auch getauscht...Lampe leüchtet weiter....Muß mann zum Hyundai Händler und auslesen Lassen oder löschen....und das für teures geld 80 euro ........freue mich wenn ihr mir helfen könnt .... kann mann fehlerspeicher !!!!!selber löschen möglich und wie............. Gruß jochen ...........................vielen Dank
Den Fehlerspeicher kann man teilweise leeren, indem man die Batterie für ein paar Minuten abklemmt. Dadurch sollte es gehen. Falls der Fehler immer noch auftaucht, ist das Problem entweder nicht behoben oder du musst den Fehlerspeicher tatsächlich beim netten Händler nebenan leeren lassen. Die machen das aber in der Regel für um die 20 EUR. So teuer ist das nicht. Müssen halt auch das Auslesegerät abbezahlen.Ansonsten könnte doch evtl. auch der Airbag-Schleifring im Lenkrad defekt sein. Die lösen sich im Laufe der Zeit auch mal gerne auf. Finde es seltsam, dass du das Steuergerät tauschst, ohne dass du näher bestimmen kannst, woher der Fehler kommt. Nachher machst du dir mächtig Arbeit und verprasst die Kohle und dann ist nur ein Airbagstecker unterm Fahrersitz rausgezogen oder hat nen Wackler Also erst einmal Batterie abklemmen. Dann die Steckverbindungen prüfen und ggf. mit Kontaktspray behandeln. Den Schleifring kann eine Fachwerkstatt auf Beschädigungen prüfen.
Wie paedder schon sagt: häufiger, als ein defektes Steuergerät, sind lose oder defekte Stecker, durchgescheuerte Kabel oder ein defekter Schleifring!Man sollte schon erstmal eine vernünftige Diagnose stellen, bevor man wild Teile tauscht! Gerade der Tausch von Steuergeräten kann manchmal mehr Probleme bringen, als lösen!Und ans SRS/Airbag-System sollte man ohnehin nur Fachleute dranlassen! Das kann sonst auch gerne mal ins Auge gehen...
QUOTE (hase48499 @ 6 Okt 2011, 12:32 ) vielen Dank für deine Nachricht , habe Raele für scheibenwicher erneuert.Und kurz danach ging lampe an . wo soll das kabel untern fahrersitz sitzen habe ein accent x3 bj 1994gruß jochen Naja, da der X3 keine Seitenairbags hat, fällt das schonmal weg. Bleibt als Möglichkeit der Schleifring hinterm Lenkrad, einer der Airbags selbst oder evtl. die Sicherung. Und natürlich Kabel und Stecker hinterm Armaturenbrett...
