Lantra RD Mittelkonsole
Hallo,ich habe Fragen zu gleich zwei Themen:Da die automatische Antenne meines bei Frost immer ihre liebe Mühe hat und ich meist CD höre wollte ich mir einen Schalter für die Antenne einbauen.Ist meine Annahme richtig, dass das Signal für den Motor konstante 12V sind für "hochfahren / oben bleiben", und bei keiner Spannung die Antenne runterfährt? (Das ich also bloß einen Schalter zwischen Radio und Antenne einbauen muss und alles funktioniert)Ich würde den Schalter gerne an Stelle des Nebelscheinwerfers oder Tempomatschalters einbauen, da diese bei mir frei sind. Liegen da genug Kabel rum / Stecker rum, oder muss ich mir noch was zusammensuchen?Ich habe einen Lantra RD (BJ 99), also sind die Schalter so angeordnet wie oben in dem Bild, unten sind die Schalter des J2 (hab ich mir einfach mal ganz frech aus dem Benutzerhandbuch rauskopiert ...):Die des J2 passen allem anschein nach nicht. Ich habe schon eBay geguckt, aber nix passendes für den RD gefunden. Passt auch der Schalter für die Nebelschlussleuchte an die Stelle des Nebelscheinwerfers?Und sind die Schalter für Nebelscheinwerfer / Tempomat auch "echte Schalter" und keine Taster, also rasten die ein? (Der Heckscheibenheizungsschalter z. B. rastet nicht ein)Schließlich die allerwichtigste Frage: wo bekommt man einen passenden Schalter her? Findet man schon genug RDs bei den Verwertern? Eine erste Suche im Internet hat nix ergeben - eBay hat auch nur Zeugs für den J2 zu bieten.Und wenn ich gleich die Mittelkonsole ausbaue wollte ich auch gleich die Glühlampen austauschen, da eine defekt ist. Was für einen Typ braucht man? Wie viele davon sind verbaut (dann tausche ich gleich alle, es müssen mindestens zwei sein da die eine Hälfte noch leuchtet)? Und natürlich wieder die Frage wo man sowas bestellen kann. Mein Hyundai-Händler wird mich bestimmt doof angucken wenn ich ne Teile-Bestellung aufgebe ...Falls jemand auch nur eine der vielen Fragen beantworten kann reicht mir das
Hallo PapaNappa,besorge Dir beim Hyundaihändler den Original Schalter für die Nebellampen so hast Du einen perfekten Einbau. Der Tempomatschalter sollte auch gehen, bei meinem J2 Coupe habe ich dafür den Tempomatschalter genomen, wie dieser bei Deinem funktioniert weis ich leider nicht. Die Antenne wird normalerweise über die Remoteleitung (meistens blau) vom Radio angesteuert. D.h. Du schaltest das Radio ein und die Remote gibt 12V aus an das Antennenkabel vom Original ISO Stecker im Fahrzeug weiter über ein Relais wird dann die Antenne ausgefahren. Du musst den Schalter also zwischen Remote vom Radio und Antennenkabel vom Original ISO Stecker installieren. So kannst Du bei eingeschaltenem Radio die Antenne ausfahren oder versenken.Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Nein, mein Radio hat weder so eine Automatik noch habe ich ein Menü entdeckt.Gemacht habe ich übrigens noch nichts ^^Ich hab mich schonmal nach den Teilen erkundigt, der Schalter für den Nebelscheinwerfer sollte glaube ich 35€ neu kosten.Meine Werkstatt hat mir zwar einen Schrottplatz empfohlen wo sie während der Abwrack-Prämie alle Autos hingebracht hatten, aber die hatten auch nix.Im April wollte ich mich darum auf jeden Fall kümmern, während des Winters hatte ich keine Lust im kalten zu schreiben und im Moment habe ich sowieso andere Prioritäten.
hmm ja soll es denn unbedingt so aussehen als währe alles original? ansonsten würde ich einfach einen kleinen kippschalter bestellen den ich in eine von den blenden verbauen würde.und deine frage mit den lampen. also beim j-2 und rd sind es so mini glassockel lampen ca.3mm durchmesser und vll 1cm lang da das nicht gereade eine neue erungenschaft sind nehmen ich doch mal an das diese auch im j-1 verbaut sind. ich persönlich würde da ja gleich 3mm leds reinlösen bzw bin da momentan drüber mir die richtigen rauszusuchen. die sind robuster und du kannst vll auch gleich eine andere farbe wählen ^^
QUOTE (Tuning-Generation @ 25 Feb 2011, 02:50 ) hmm ja soll es denn unbedingt so aussehen als währe alles original? ansonsten würde ich einfach einen kleinen kippschalter bestellen den ich in eine von den blenden verbauen würde. Das sieht doch kagge aus ^^Also es muss schon versteckt sein, einfach 'nen Kippschalter mitten in der Konsole ist nicht mein Ziel Aber ich könnte natürlich trotzdem einen Kippschalter nehmen und den irgendwo versteckt platzieren. Mal überlegen.Aber wie gesagt frühestens ab April, dann sind hoffentlich auch schon mildere Temperaturen
Ich habe auch schon oft genug bei reichelt bestellt, das ist nicht das Problem Ich wills ja nicht verstecken weil es illegal ist, sondern weil es einfach nicht aussieht - stell dir vor da sitzt mitten in der Konsole ein Kippschalter (mit metallischem Hebel), das zerhaut ja das ganze Design und sieht grässlich aus.Und ich glaube kaum dass es einen Schalter gibt der in die Konsole passt
