HELLA Dynaview Evo2
Außen rum ums Auto ;)
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
ich würd an deiner Stelle die Originalleuchten drin lassen, die Hellas dahinter verbauen (wegen des Sensors), aber ohne Leuchtmittel. Statt des Leuchtmittels dann mit Kabeln vorne zu den Serien NSW verlängern.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE ich würd an deiner Stelle die Originalleuchten drin lassen, die Hellas dahinter verbauen (wegen des Sensors), aber ohne Leuchtmittel. Statt des Leuchtmittels dann mit Kabeln vorne zu den Serien NSW verlängern.Gute Idee, aaaber....du hast vergessen, wir sind in Deutschland. Deutschland = nicht Typenbezogene Bauartgenehmigte Änderung = nicht erlaubt . Armes Deutscheland
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
ich würd an deiner Stelle die Originalleuchten drin lassen, die Hellas dahinter verbauen (wegen des Sensors), aber ohne Leuchtmittel. Statt des Leuchtmittels dann mit Kabeln vorne zu den Serien NSW verlängern.Denke nicht das dies funktioniert, da die Hellas ja als Kurvenlicht funktionieren sollen. Wie auf den Hella Bildern zu sehen sind das ganz andere Scheinwerfer als die Original Nebellampen
