Hat der Matrix 1.8 nun Hydrostößel oder
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hallo Leuts,ich hatte hier schon mal und von verschiedenen werkstätten gesagt bekommen das der Matrix 1.8 Hydrostößel hat.Der 3 Zylinder hat fehlzündungen ,im OBD hinterlegt und bekam gerade von der Huyndai werkstatt bescheid das er keine Hydrostößel hat und das ventil spiel neu eingestellt werden muss , nach auskunft der werkstatt ein riesen arbeitsaufwand. Weis einer mehr wenn ja würde ich mich über eine eingescanten beweis freuen.
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Hallo Ketwiesel, der 1,8 hat keine Hydrostössel und muss daher neu eingestellt werden. D.h. aber auch, beide Nockenwellen müssen nicht raus um das Ventilspiel einzustellen. Hier dazu eine kurze Anleitung (sorry, habe nur die Englische greifbar) MLA (Mechanical Lash Adjuster)Valve ClearanceAdjust the intake and exhaust valve clearance.A. Turn the crankshaft so that the cam lobe of the camshaft on the adjusting valve is upward. B. Using the special tool (09220 - 2D000), press down the valve lifter and place the stopper between the camshaft and valve lifter and remove the special tool.C. Remove the adjusting shim with a small screw driver and magnet. D. Measure the thickness of the removed shim using a micrometer. E. Caculate the thickness of a new shim so that the valve clearance comes within the specified value.Valve clerance (Engine coolant temperature : 20°C)T : Thickness of removed shimA : Measured valve clearanceN : Thickness of new shim--------------------------------------------------------------------------------Intake : N = T + [A - 0.20 mm (0.0079 in.)]Exhaust : N = T + [A - 0.28 mm (0.0110 in.)]-------------------------------------------------------------------------------- F. Select a new shim with a thickness as close as possible to the caculated value. [Refer to the Adjusting shim selection chart]Shims are available in 20 size increments of 0.04 mm (0.0016 in.) from 2.00 mm (0.079 in.) to 2.76 mm (0.1087 in.) G. Place a new adjusting shim on the valve lifter. H. Using the special tool (09220 - 2D000), press down the valve lifter and remove the stopper. I. Recheck the valve clearance.--------------------------------------------------------------------------------Valve clearance (Engine coolant temperature : 20°C)[Specification]Intake : 0.20 mm (0.0079 in.)Exhaust : 0.28 mm (0.0110 in.)[Limit] (After adjusting valve clearance)Intake : 0.17 - 0.23 mm (0.0067 - 0.0091 in.)Exhaust : 0.25 - 0.31 mm (0.0098 - 0.0122 in.) GrußCamlediscovery
Ketwiesel
dankeund nach wieviel km sollte man dieses überprüfen
