Welche Frontlautsprecher für Coupe
Hallo Miteinander,seit kurzem besitze ich ein Coupe (2008) und möchte die originalen Frontlautsprecher ersetzen. Die 16er in der Tür sind nicht das Problem, da ja hier so ziemlich alles reinpasst. Aber mit den Hochtönern habe ich so mein liebes Problem, da diese doch ziemlich klein sind.Mein Ziel ist es, die neuen Lautsprecher an die dafür vorgesehenen Stellen zu platzieren.Könnt Ihr mir Marken nennen, welche Lautsprecher bauen, die dort reinpassen?Vielen Dank für Eure Hilfe.CiaoTomik
- Marco89
hey, also ich hab bei mir vorne lautsprecher von Rainbow drinnen, die klingen meiner meinung nach richtig gut, und hab sie auch gut verbaut bekommen.bei den hochtönern musst du halt ein bisschen basteln, hab da die originalen aus dem spiegeldreieck raus genommen, das gitter entfernt, mit dem dremel das "loch" etwas vergrößert und die neuen hochtöner reingesetzt. passt jetzt super und fällt garnicht auf
Beste Optische Lösung ist passende zu finden die die Originalen ersetzen oder eben was Marco gerade geschrieben hat. Beste klangliche Lösung ist der selbe Weg, nur die Hochtöner dann aufzusetzen, auszurichten und anzupassen --> z.B. GFK. Bei manchen sieht es auch so ganz gut aus.Vorher mittels Knetgummi die HT´s provisorisch befestigen und die richtige Position heraus "hören".
Jupp!Ich hab das Eton RS 160 vorne drin und die HT sind vergleichsweise riesig, da sind von der Originalhalterung fast nur die Stifte geblieben Wer mit GFK ned so bewandert ist, ich hab meine mittels "Bastelton" befestigt.Das ist so ne Masse die is in einem Päckchen und beim Herausnehmen wie Ton und man kann damit Modellieren. Die trocknet dann an der Luft und man kann sie dann sogar schleifen. Ich hab dann mit bißchen Kunstleder bezogen.
- fruchtfliege
QUOTE Könnt Ihr mir Marken nennen, welche Lautsprecher bauen, die dort reinpassen?die hertz dsk 165 hochtöner passen z.b. von der größe ganz gut in die originalhalter. ich hab die originalen einfach "rausgebrochen" und die neuen einfach mit ordentlich heißkleber fixiert - hält super und ist einfach zu bewerkstelligen!
Hallo,vielen Dank für Eure Antworten.Ich werde wohl die Lösung von Fruchfliege bevorzugen. Selbst etwas zu bauen würde wohl länger dauern, als mein Auto hält. Bis jetzt orientierte ich mich an Marken wie Visatron, AudioSystem, Infinity usw. Von Hertz habe ich noch nix gehört, ich gehe aber davon aus, dass dieses System nicht schlecht ist. Könntest Du mir bitte noch sagen, mit welcher Leistung Du diese Lautsprecher betreibst?Vielen Dank.Tomik
mit nem ordentlichen Selbstbau ist man auf der sicheren Seite, siehe auch hier:http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=43059
