Andys Turboumbau
- Andy Y
Ein schönes passendes Schutzblech habe ich noch nicht gefunden. Werde mir wahrscheinlich ein Blech für den Krümmer anfertigen lassen, und dazu über den Lader ein Turboblanket verbauen. Hat aber dann eher thermische Gründe. Mit dem Kennzeichen hast du wahrscheinlich recht. Hier muß ich mal gucken, wie es sich damit fahren lässt. Aus optischen Gründen bin ich derzeit gegen eine andere Stelle.PS: Wenn die Bremsen dran sind und der vom Lacker zurück ist
Sieht sehr Edel aus, wo ist das Steuergerät eigentlich verbaut ? Originalplatz ? Und habt ihr einen komplett neuen Kabelbaum gemacht oder auf den alten adaptiert ?Bitte nicht über die Sportkupplung aufregen, dafür ist es nämlich lustig wenn man bei 80km/h auskuppelt, nen gang hochschaltet, schön während der fahrt mit schleifender Kupplung Ladedruck aufbaut und die dann schnippen lässt, dann drehn dir nämlich plötzlich die Räder durch
- Martin Coupe
- Andy Y
Den Kabelbaum habe ich komplett von KMS machen lassen. Da weder Panti noch ich absolut sicher waren, alles richtig anzuschließen. Das Steuergerät liegt derzeit im Beifahrerfußraum, wird aber hinter dem Amaturenbrett wandern.Na also aushalten wird die Kupplung schon bissl was, denke ich. Aber es ist halt seeehr ungewohnt.
- Andy Y
