Stoßstange am Scoupe
Also ist etwas viel ums jetzt hier detailliert zu beschreiben,wenn du es ohne hebebühne machen willst musst du denk ich die scheinwerfer ausbauen.Es sind unten pro seite zwei Kreuzschlitzschrauben die durch den radlauf in die stoßstange gehen,wenn die weg sind-die blinker ausbauen,dazu die Kreuzs. an diesen oben entfernen und die blinker nach vorne aussen wegziehen(sind am scheinwerfer eingeklippt).Jetzt die schrauben der leiste über der stoßstange lösen(das teil mit dem Hyundai"H")ist je eine auf jeder seite unter dem blinker und die zwei in der mitte dann ist das teil noch an den kotflügeln eingeklippst,siehst dann..,dann ist der haupthalter der stoßstange mit je zwei schrauben pro seite an den längsträgern des sqps verschraubt(guck durch die scheinwerferlöcher in die stoßstange rein da siehst zwei 14er schrauben und die müssen raus auf der beifahrerseite musst um an die hintere schraube hinzukommen den behälter von der scheibenwaschanlage lösen-pass beim rausziehen der stoßstange auf das du die kotflügel nicht zerkratztund gutes Gelingen
