wischwassersystem getz ausgefallen
Devil_666
Beitrag von Devil_666 »
Also...gestern ist mir aufgefallen das mein Wischwassersystem ausgefallen ist, vorne wie hinten, doof, nun wollte ich mal fragen ob einer erfahrungen hat damit?kurz dazu noch: die scheibenwischer gehn beide vorn wie hinten.nun ein paar fragen1: hat die wischwasserpumpe eine eigene sicherung? wenn ja welche hab nix gefunden kann gut sein das die irgendwo mit drauf geklemmt ist,1.1: ist die pumpe direkt geklemmt oder über ein relais.2: gibt es für vorn und hinten 2 getrennte pumpen? oder ist das eine, die über ein ventil verteilt?Feststellung: 1: man hört die pumpe nicht arbeiten.2: wenn ich strühe dann springt kurz darauf auch der wischer an, also kann ich ausschließen das der schalter hin ist da das singal ja vom schalter raus geht, 3: das wasser im tank ist eig. flüssig laut messanzeigestreifen, kontrolier ich aber nochmal nicht das die pumpe nur durchgefrohren ist.hat noch einer einen tipp nach was ich schauen könnte?mein verdacht liegt jetzt eig auf der pumpe oder auf den kabel bis zur pumpe das evl. ein marder nag-nag gemacht hat.ich danke für eure mithilfe!
Devil_666
hatte den tank nun draußen samt der pumpe, vor der pumpe ist ein kleines filtersieb das war zu, alles war leicht angefrohren, und im tank die brühe war auch schon dickflüssig mit leichter eisbildung, alles aufgetaut nun kommt neues wasser rein bis -40°C und dann sollte ruhe sein!!trotzdem danke für den tipp
accentpower
Beitrag von accentpower »
Ist das beim X-3 auch so? meins tut es auch nicht mehr :-( wie komme ich am besten an die pumpe dran?
accentpower
keiner eine idee???
