Scheinwerfer
Tirpitz
Beitrag von Tirpitz »
Soo, nachdem mein Liebling zur Reparatur geschickt wurde, möchte ich die Scheinwerfer verändern. Ich möchte gerne Angel-Eyes einbauen, soweit ich das verstanden hab, kann ich die Scheinwerfer ganz ausbauen (sollten nur Schrauben sein, oder?) und dann nach zugeführter Hitze auseinander nehmen... Und dann? Bitte gaaaanz langsam, hab das noch nie gemacht, gesehn oder sonst was. Wenn sich doch bitte jemand die Zeit nehmen würde für eine detaillierte Beschreibung... *liebschau*Ich kann das Innenleben auch lackieren, oder wie? Jede Farbe die ich will? Darf ich das Orangene wegnehmen, is der Scheinwerfer dann trotzdem zugelassen?
Also erstmal solltest du wissen, das die BE bei jeglicher Veränderung an den Scheinwerfern erlischt!Ob dir das nun wichtig ist, ist dann eine andere Frage... Bei AngelEyes kann es aber gut sein, das Tüv oder Polizei mal ein Gutachten sehen wollen...Ausbau der Scheinwerfer ist nicht sehr schwer. Sind nur drei (?) Schrauben und die Stromstecker!Das "Backen" erfordert dann schon etwas mehr Feingefühl. Ich hab gute Erfahrungen mit 30 Minuten bei 100 Grad gemacht. Und nicht vergessen, vor dem Zusammenbau nochmal erhitzen, damit die Dichtmasse wieder weich und klebrig wird...
Tirpitz
Hmm... Naja, wenn, dann möchte ich schon alles selber machen... Das abdichten geht dann mit normalen Silikon? Kann ich das Innenleben lackieren, z.B. Schwarz? Kann ich das typisieren lassen, oder ist das in jedem Fall ein Problem?
QUOTE (Tirpitz @ 6 Jan 2011, 10:17 ) Hmm... Naja, wenn, dann möchte ich schon alles selber machen... Das abdichten geht dann mit normalen Silikon? Kann ich das Innenleben lackieren, z.B. Schwarz? Kann ich das typisieren lassen, oder ist das in jedem Fall ein Problem? Legal kannst du da vergessen. Also entweder auf Glück hoffen oder sein lassen!Abdichten kannst du mit der Dichtmasse, die schon dran ist. Deshalb ja vor dem Zusammenbau nochmal warm machen!Lackieren kannst du alles, was nicht der "Lichtverteilung" dient. Also alle Flächen, die nicht als Reflektor dienen!
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
gibt doch bei youtube jede menge videos dazu wie es geht.
SashaF
Beitrag von SashaF »
Falls du die Angel Eyes bei DiodeDynamics bestellst bekommste auch ein ausführliches Video dazu!
Tirpitz
Hmm, ok, aber ihr redet alle von Deutschland... Gibt es in Österreich da unterschiede zur Typisierung?
