GK Coupe Kupplungsprobleme
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
Hat sich erledigt - s.u.Mit freundlichen Grüßen Micha *grübel*
Könnte ein Problem mit der Kupplung bzw. der Kupplungshydraulik sein. Hast du mal das Kupplungssystem entlüftet (die Kupplungsflüssigkeit ist zwar Bremsflüssigkeit, steht aber ansonsten nicht in Verbindung mit dem Bremssystem!)?Was mich etwas stutzig macht ist die Abhängigkeit von der Motortemperatur...
MichaelM
Hat sich erledigt - s.u.MfG Micha
QUOTE (MichaelM @ 31 Mär 2011, 15:56 ) Hi,Entlüften habe ich noch nie gemacht...schafft man das selber, wenn man nicht 2 linke Hände hat, oder was würde so eine Entlüftung in einer Werkstatt kosten ?MfG Micha Wenn du sowas noch nie gemacht hast, solltest du's machen lassen! Dürfte auch nicht viel kosten!Evtl. schaut die entsprechende Werkstatt dann gleich mal generell, wo dein Problem liegt!?
Giwi
Beitrag von Giwi »
geräusche oder sowas gibt es nicht?tritt das problem auch auf wenn es draussen "warm" ist aber motor kalt?
MichaelM
MichaelM
QUOTE (MichaelM @ 4 Apr 2011, 05:50 ) ...hab jetzt nochmal was ausprobiert : ulkigerweise hilft es, wenn bei kaltem Motor im Leerlauf erst mal 4-5 das Kupplungspedal ordentlich durchtrete ( "pumpe" ) !Naja...ist ja auch keine Dauerlösung....Was meint Ihr, zieht die Kupplung Luft bzw. ist sie undicht ?MfG Micha Das klingt dann schon eher nach Luft bzw. Wasser in der Kupplungshydraulik! Das solltest du m al überprüfen und dann ggf. beheben lassen!
MichaelM
..Nach Besuch eines Kfz-Sachverständugen und einer Werkstatt das ernüchternede und niederschmetternde Resultat :nach 67000 km Laufleistung ist die Kupplung platt und womöglich auch das getriebe muss gewechselt werden.Gesamtschaden je nach Aufwand 2-3000 € !!
QUOTE (MichaelM @ 5 Apr 2011, 04:03 ) ..Nach Besuch eines Kfz-Sachverständugen und einer Werkstatt das ernüchternede und niederschmetternde Resultat :nach 67000 km Laufleistung ist die Kupplung platt und womöglich auch das getriebe muss gewechselt werden.Gesamtschaden je nach Aufwand 2-3000 € !! Es wäre schön, wenn du in Zukunft deine Postings nicht einfach "löschen" würdest, sondern sie stehen lässt oder in besonderen Fällen um Löschung des Themas bei den Admins/Mods bittest.Es hilft niemandem weiter, Antworten auf "wegeditierte" Fragen zu lesen. Evtl. hat mal jemand ein ähnliches Problem und kann deinen Thread dann als Hilfestellung heranziehen! Davon lebt ein Forum nunmal!
