kühlerrücklauf temp. und zv
saddamm
So mal 2 fragen die 1. - gibs direkt im kühler nen thermostat??? oder liegt das an der pumpe?? binn heute ca 100 km mit einigen zwischestops(bin in Bayern also auch viel bergauf....)und der obere Kühlungschlauch hat geschäzte 80 grad wobei der untere fast kalt ist...2. zu meiner Zentralverriegelung- wenn mein QP länger steht -ca 30 min blinkt dieser nicht mehr beim öffnen was er aber macht wenn man zuschließt und denn wieder auf... (bei anwendung der fernbedienung)
Zum Kühler: wenn es extrem ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kühler dicht ist!Grundsätzlich sollte aber der untere Schlauch kühler sein, als der obere, da das heiße Wasser vom Motor ja oben in den Kühler hineingepumpt wird und demnach unten das, durch den Fahrtwind abgekühlte Wasser wieder in den Motor zurückfließt!Was die ZV angeht: das Blinken ist eigentlich eine Bestätigung dafür, dass die Alarmanlage aktiviert, bzw. deaktiviert wurde. Wenn es beim Öffnen per FFB nicht blinkt, würde ich mal stark vermuten, dass was mit der Alarmanlage nicht stimmt!
saddamm
ja finds schon extrem aber eig. kann der kühler net dich sein hab ers vor 4000 km die gasanlage ausgebaut u dadurch neues Wasser eingefüllt... binn mir aber net ganz sicher weil es draußen ziehnlich kalt ist und der kühler 2 lüfter hat.....u wie kann man die alarmanlage prüfen reinsetzen ,20 min warten u denn den hebel der tür betätigen???sorry zu spät für die shift taste^^
