Radio ausbauen - HILFE ! Normaler Ausbau geht nich
Hi Leute, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.Ich habe mir gestern ein Pioneer-Radio gekauft und wollte es heute direkt in meinen Hyundai Elantra einbauen.Da habe ich festgestellt, dass da dieser blöde Rahmen ist, also habe ich den Metallrahmen vom neuen Radio zurecht geschliffen und gesägt. Rahmen hat dann in die Öffnung des alten Rahmens gepasst und dann habe ich das Radio mit Gewalt reingedrückt, hat eingerastet und alles wunderbar gepasst. Ich war zufrieden, bis ich festgestellt habe, dass das Radio keine Sender und Co. speichert. Verdammt, die beiden Kabel (Rot und Gelb) nicht getauscht. Jetzt weiß ich nicht mehr wie ich das Radio rausbekommen soll. Die "Stifte" zum normalen Ausbau des Radios passen zwar rein, aber da tut sich gar nichts mehr. Nun weiß ich leider nicht welche Möglichkeit ich noch habe ? Komme ich von irgendwo anders an das Radio, von hinten, bzw. wie kann ich es von hinten rausdrücken ? Hab das Handschuhfach ausgebaut und versucht von unten durch den Fußraum reinzukommen. Die Kabel sind zu sehen, aber es ist unmöglich da richtig ranzukommen, weil dort nur eine kleine Öffnung ist.Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit ?! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem ?Ich bitte um Hilfe ! Bitte, bitte, bitte !!!
Naja, will ja nix sagen, aber hier im Forum und in anderen ist zu genüge beschrieben, das der originale Rahmen ausgebaut werden muss, bevor das neue Radio eingebaut werden kann.In deinem Fall hilft bloß Verkeidung abbauen. Zwei Schrauben unterm Aschenbecher, zwei Schrauben überm Tacho, Blende abziehen (ist dann nur noch geklipst), Kabel und Stecker entfernen, Blende wegnehmen und dann kann man auch das Radio bzw. den Rahmen ausbauen.Ich frag mich, was manche Leute immer wieder dazu treibt, irgendetwas mit Gewalt einzubauen, wenn man vorher schon festgestellt hat, das es nicht passt. Was vorher schon zu klein ist, wird nach dem zersägen seltenst größer.
