Dringend Hilfe! Lenkrad wackelt!
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Hi bin heute morgen mal wieder etwas schneller über die Autobahn gefahren als ich bei 120 km/h gedacht habe, dass mir durch die virbrationen im Lenkrad der arm abreißt. Genau bei 120 km/h. Darunter passiert nichts.Auto zieht auch nicht nach links oder rechts wenn ich Lenkrad loslasse. Es wackelt nur brutalst. Woran kann des liegen?Achse kann nicht kaputt sein weil ich ja sonst auf irgendeine Seite gezogen werde.Reifen sind nicht platt. Radschrauben habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut ob da irgendwelche locker sind aber selbst wenn das Rad "eiert" würde es mich doch auf eine Seite ziehen, dass ich gegenlenken müsste. Bin dann mit 100 km/h weiter gefahren da war nichts. Ich hör auch keine Geräusche bei 120. Strasse war nicht vereist/verschneit, sie war komplett frei.Hat jemand Rat? muss später wieder heim fahren und wenn mich dann plötzlich der Reifen rechts/oderlinks überholt sollte ich mir dann sorgen machen :-P.Eis am reifen dürfte es auch nicht sein. Sonst fällt mir nichts mehr ein.GrußSchizo
Spoon
Beitrag von Spoon »
Entweder Räder mal wuchten lassen, oder du hattest einfach Schnee in der Felge, was zur Unwucht führt.
Schizophren
Das mit dem Wuchten hab ich mir schon fast gedacht.Kann aber auch der Schnee sein da meine reifen mit Tonnen von Schnee bedeckt war. Vielleicht ist ein eisbrocken im Felgeninneren stecken geblieben.Danke erstmal. Werde später gleich mal schauen gehen und wenn es trotzdem noch da ist lass ich sie neu wuchten.GrußSchizo
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Das Phänomen hab ich jetz schon bei verschiedenen Hyundais festgestellt, zwischen 120-140 danach ists wieder weg. Ich tippe mal auf ausgeschlagene Gummis irgendwo an der Achse...
Schizophren
Was kann ich dagegen machen? Werkstatt oder geht das auch selbst?Kann ich das selber prüfen?
Schizophren
Hat sich erledigt. War wirklich Eis/Schnee drin.War ein riesen Brocken auf der Innenseite der Felge festgefrohren den ich mit Gewalt abreisen musste.Trotzdem danke.
Rage
Beitrag von Rage »
haha , so einfach kann oft die Lösung sein . Ich glaube ich wäre nie auf den gedanken gekommen . lolLg Roland
