blinker terracan
hi achim,die schraube ist das erste "hindernis" ;-)der scheinwerfer muß aber net raus.der blinker ist noch eingeclipst auf ungefähr halber höhe.etwas geduld und ein schmaler plastikkeil zwischenblinkerglas und karosserie (achtung kratzer!) helfen dir da weiter.dann leicht drücken, wackeln, etc.......manchmal ist es wirklich etwas schwierig,das teil da rauszubekommen, aber es geht.gruß chris
DownTown hat es richtig beschrieben.Kleiner Tipp noch am Rande: Kunststoff wird bei dieser Witterung ziemlich spröde, falls Du keine kuschelig warme Garage hast, fahr zum Stadtbummel in eine Tiefgarage und wenn Du zurückkommst, ist das Material auf Nicht-Wegbrech-Temperatur!Und zum Aushebeln kann man den Eiskratzer nehmen!
