Thermostat
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (accentpower @ 11 Dez 2010, 12:51 ) was gibt es wichtiges zubeachten beim wechseln des thermostates?? Außer, dass dir etwas Kühlwasser entgegen kommt, welches du hinterher wieder nachfüllen solltest, eigentlich nichts!Achso: richtig herum einsetzen
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Neue Dichtung wäre angebracht
QUOTE (KnutschOchse @ 11 Dez 2010, 14:24 ) Neue Dichtung wäre angebracht Joa, sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig!Hab sie beim Wechsel nicht neu gebraucht, war auch ohne noch absolut dicht!
sniff
Beitrag von sniff »
QUOTE (accentpower @ 11 Dez 2010, 12:51 ) verstehe :-(was gibt es wichtiges zubeachten beim wechseln des thermostates?? Die beiden Schrauben vom Gehäuse mit sehr viel Gefühl anziehen
KnutschOchse
QUOTE (AccentGT @ 11 Dez 2010, 16:54 ) Joa, sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig!Hab sie beim Wechsel nicht neu gebraucht, war auch ohne noch absolut dicht! Dann sollte er es wenigstens einkleben.Billiger als Motorschaden aufgrund von keinem Kühlwasser Und da sprech ich aus Erfahrung^^
accentpower
Beitrag von accentpower »
welchen frostschutz soll ich nehmen, da gibts doch mehrere farben, oder?
